[DCDC] 舞台灯光RGB三色PWM调光低压宽压输入定时调光定频率调光SM...
1852|3
 楼主| chengxinl 发表于 2018-7-19 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案概述:
       SMD803是一个集成MOSFET的降压转换器,输出电流2A,工作电压从9V到60VDC。
  SMD803工作在恒频模式或恒截止时间频率模式外电阻连接。
  SMD804 PWM电路与内部MOSFET开关级隔离技术降低了热干扰,使过温保护动作准确。
  SMD803还支持占空比从0%到100%的PWM调光。多芯片SMD803的设计可由单片机编程实现RGBW彩色和谐照明应用。
  SMD803是用于峰值电流控制降压转换器的PWM控制器。Buck电路易于设计,因为不需要反馈补偿,因此只需要很少的元件。
  SMD803可以被设置为工作在恒定截止时间频率模式,而输入电压小于输出电压的两倍,这也是占空比大于50%。
IC特性:
    运行于直流电压9V~60V。
     内置集成MOSFET
     支持驱动电流至2A
      可编程振荡频率设置。
     外接电阻器工作在25KHz~300KHz
     支持固定频率模式和constant-off时间频率模式
     内置的电流限制电路由外部电阻设定(电流设定电阻)
      CS引脚电压公差小于4%
     1% ~ 100%的PWM调光
      过温保护
应用范围:
一般的LED照明
舞台灯光
直流电LED照明
联系方式:深圳市诚信联科技有限公司
                何R  13549161062  QQ:854236200
恒定频率模式:
SMD803是用于峰值电流控制降压转换器的PWM控制器。 降压电路易于设计,因为不需要反馈补偿,因此只需要很少的元件。
定时频率模式:
可以将SMD803设置为恒断时频模式,而输入电压小于输出电压的两倍,这也适用于占空比大于50%的工作周期
 楼主| chengxinl 发表于 2018-7-27 11:18 | 显示全部楼层
应用范围:
一般的LED照明
舞台灯光
直流电LED照明
 楼主| chengxinl 发表于 2018-8-9 16:26 | 显示全部楼层
 楼主| chengxinl 发表于 2018-8-15 09:43 | 显示全部楼层
IC特性:
    运行于直流电压9V~60V。
     内置集成MOSFET
     支持驱动电流至2A
      可编程振荡频率设置。
      CS引脚电压公差小于4%
     1% ~ 100%的PWM调光
      过温保护
