[产品供应]
生物质热值化验仪器技术新体验—生物质热值检测设备价格
487|0
生物质热值化验仪器技术新体验—生物质热值检测设备价格《英特仪器厂家》130.3388.4111测试生物质卡数的仪器,化验生物质燃烧值的机器,检测生物质大卡的设备,生物质燃料大卡检测仪,测量生物质发热量的设备,化验生物质热值的设备,生物颗粒热值测定仪,生物颗粒热值检测仪,生物质检测仪,生物质化验设备,生物质燃料化验机
性能特点:
(1)再次软件升级,主要对生物质的测量参数在次设定,特别是对生物质燃料的测量结果更加精确。
(2)采用ATMER高级单片机系统,仪器所有注水、排水、调温、搅拌、点火、打印均自动完成,避免了人为因素对结果的影响。
(3)全中文菜单式操作界面,简单易操作。
(4)具有实验后换算高、低位发热量功能。
(5)实验过程自动冷却校正,对使用环境温度要求宽松。(6)独特的大容量水箱循环系统和冷却系统能使机器24小时连续作业且结果准确。发热量测定
    1、“复位”——“设定”——“5”——“3”——输入全水——“设定”——“复位”
    2、“发热量”——输入油样重量——“发热量”——“发热量”
    3、大约15分钟量热仪自动打印出结果。
1,电:电源要求220V±10V,50HZ,并且要求稳定,好安装稳压电源或UPS。
2,气:试验用的氧气纯度≥99.5%,不得用电解氧,因其中含有氢气。钢瓶剩余压力要求4MPa以上。减压阀压力要求2.8MPa ~ 3.0MPa,高不得超过3.2MPa,充氧时间不少于15S(从减压阀的压力表指针到3MPa开始计时)。
3,水:外桶用水要求用蒸馏水或者去离子水,不得用自来水。外桶用水三个月左右更换一次,长不得超过半年。当内桶水中有脏物时,应立即更换。
