关于运放偏置电流的小疑问。
3482|11
 楼主| zzgezi 发表于 2018-7-19 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用运放搭了一个比较器,这个运放的输入偏置电流是±7pA,比较电路如图
R1和R2给15V分压,15V流经R1、R2的电流是1uA,由于运放的输入偏置电流是7pA,是不是就是说1uA的电流只有7pA流进运放的2脚,其余的都通过R2流到GND。
我是怕R1和R2的阻值太大,而运放又不是理想运放,导致分压不准。影响电路的精确性。
麻烦大神告知。谢谢了。
HWM 发表于 2018-7-19 20:54 | 显示全部楼层
"R1和R2给15V分压,15V流经R1、R2的电流是1uA,由于运放的输入偏置电流是7pA,是不是就是说1uA的电流只有7pA流进运放的2脚,其余的都通过R2流到GND。"
是的。
HWM 发表于 2018-7-19 20:57 | 显示全部楼层
其实,没必要刻意增大R1和R2,完全可以适当地减小R1和R2,这样有利于稳定性的提高。
 楼主| zzgezi 发表于 2018-7-19 21:11 | 显示全部楼层
我要尽可能的降低R1和R2带来的功耗,所以要尽可能的增大阻值。所以选了一款超低功耗的运放。
一周一天班 发表于 2018-7-20 08:37 来自手机 | 显示全部楼层
电阻精度问题比你担忧更严重。
yanwen217 发表于 2018-7-20 09:03 | 显示全部楼层
我要尽可能的降低R1和R2带来的功耗,所以要尽可能的增大阻值。所以选了一款超低功耗的运放。 ...
IB的温漂更离谱!
系统整体功耗需求怎样?
 楼主| zzgezi 发表于 2018-7-20 11:22 | 显示全部楼层
IB的温漂更离谱!
系统整体功耗需求怎样?
IB应该就是输入偏置电流吧?温漂不大,
比较电路功耗要控制在6uA以内。
电阻精度程度没大关系,误差只要在±0.2V都能接受。
yanwen217 发表于 2018-7-20 12:03 | 显示全部楼层
IB应该就是输入偏置电流吧?温漂不大,
这个运放是什么型号?
+IN的IB居然能做到这么低的温漂。那应该可以用到20M电阻了
 楼主| zzgezi 发表于 2018-7-20 13:30 | 显示全部楼层
这个运放是什么型号?
+IN的IB居然能做到这么低的温漂。那应该可以用到20M电阻了 ...
TI的LPV系列。
xiaxingxing 发表于 2018-7-20 16:49 | 显示全部楼层
R1,R2和运放的输入阻抗相当时,从输入端看过去,R2和输入阻抗并联,导致误差增大,是这样理解吗???请指导,谢谢!
xuplastic 发表于 2018-7-21 23:19 | 显示全部楼层
大电阻带来的干扰非常大,不建议使用
戈卫东 发表于 2018-7-22 14:12 | 显示全部楼层
7pA的大概是FET输入的运放,一般是泄漏电流,方向不确定。。。
分压电阻,如果不是功耗限制很严峻,就尽量用小点,稳定性可以好一点。
