阻容降压遇到的问题
3681|16
 楼主| gaohq 发表于 2011-8-5 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图一个简单的检测电路,现在的问题是,光耦二极管导通需要1.0V的压降现在的问题是阻容降压过来到光耦二极管这里的电压只有0.5V无法使光耦导通
 楼主| gaohq 发表于 2011-8-5 09:45 | 显示全部楼层
并了一个相同的电容(即把容值增加了一倍还是不行。
maychang 发表于 2011-8-5 10:19 | 显示全部楼层
检查电路中是否虚焊,1N4007是否完好。
 楼主| gaohq 发表于 2011-8-5 11:05 | 显示全部楼层
检查了几遍了,附光耦的部分资料
jjjyufan 发表于 2011-8-5 11:19 | 显示全部楼层
要什么电容啊,直接电阻二极管过来驱动光藕,我就是这么干的。
 楼主| gaohq 发表于 2011-8-5 11:24 | 显示全部楼层
把4.7K的电阻换为1N4007又可以
t.jm 发表于 2011-8-5 11:32 | 显示全部楼层
1)如果所有元件都OK。
2)再如果lZ没有虚焊、假焊。
那是就是因为LZ被万用表忽悠了:你用DC量,LED这里的电压却是AC的,正半周1.15V,负半周-0.7V。
你6楼的结果也说明是这一点啦。
maychang 发表于 2011-8-5 12:04 | 显示全部楼层
7楼想得周全。
maychang 发表于 2011-8-5 12:14 | 显示全部楼层
楼主说光耦无法导通,看来是仅测量了光耦二极管两端电压,而不是测量光耦二次的光电三极管是否导通了。
dongsheng011 发表于 2011-8-5 13:13 | 显示全部楼层
楼主想得很齐全     [img]
[/img]
csu_whj 发表于 2011-8-5 16:06 | 显示全部楼层
7楼正解,另外也不会不通,只是电流太小而已
anstxfw 发表于 2011-8-5 17:10 | 显示全部楼层
XD不才,敢问电路应用在什么作用,检测来电了?
heitai 发表于 2011-8-5 23:41 | 显示全部楼层
看光耦参数是TLP521吧
fangfei036 发表于 2011-8-14 17:03 | 显示全部楼层
呵呵 我以為并個穩壓管可以呢  哈哈...學習了
fangfei036 发表于 2011-8-14 17:04 | 显示全部楼层
j1732 发表于 2011-8-14 23:20 | 显示全部楼层
lz,1楼电路正确。
把100K改成1M就更好了。
100K是交流220V断电后的放电电阻,避免残留高压伤人。阻值可以大一点,几秒能放掉电就行了,取100K功耗有0.48W偏大。
1楼电路再优化点,电容取0.047uF,100K变成2M。
如果功耗允许,100K电阻提供的电流就有2.2mA,用pc817之类的常用光耦原边就能可靠导通。最简线路如下:
j1732 发表于 2011-8-14 23:24 | 显示全部楼层
lz,6楼电路有问题,220V上电时通过0.1uF电容的电流可能很大,会损坏光耦原边的发光二极管。偶尔几次不坏,多次上电后一定会坏
