[产品供应] 检测生物质发热量的设备哪家权威?生物质热值好仪精度?
391|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2018-7-21 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测生物质发热量的设备哪家权威?生物质热值好仪精度?《英特仪器厂家》详询130.3388.4111化验生物质发热量的设备,测试生物质发热量的仪器,检验生物质热值的仪器,生物质发热量化验设备,生物质发热量检测设备,生物质燃料测试仪,生物质热值检测仪,生物质颗粒热值化验设备
能特点:
1、采用高级单片机系统来控制仪器,实现自动充水,自动调水温,自动定量水,自动搅拌,自动点火;
2、具有智能量热仪全部功能,测试精度高、性能稳定、故障率低、系统常数和实验结果可长期保存并且关机后不丢失等优点,具有极高的性价比;
3、先进技术的液晶屏幕,整体式安装方法,保证液晶屏的牢固性。无需外接电脑。即可直接操作。
4、全中文菜单式操作界面,在中文大屏幕液晶提示下,用户只需装好氧弹即可完成整个实验过程。直观、友好、易学、易用。实验结果一目了然;
5、简便易学,界面友好,软件容错性好,易学易用;
6、让操作更简单更人性化
试验步骤
1、准备内筒水:适当调节小筒水温,
2、准备氧弹将点火丝紧固在氧弹的两个点火电极上,确保接触好。
3、将小筒小心放入套筒中,把氧弹平稳放入小筒的支脚上,
4、选择试验的项目(标定或测量),输入试样数据,开始进行试验。
5、试验结束,屏幕显示试验结果,自动打印输出试验报告。
6、掀起上盖,取出小筒和氧弹将氧弹放气后打开进行清洗,为下一次试验作准备。
技术及参数
测温范围:5-40℃
温度分辨率:0.0001k
精密度:≤0.1%
热容量:约10450J/K
外水桶容量:约40L
内水桶容量:约2.1L
工作电源:AC220V±20V,50Hz±1Hz
主机功率:≤80W
