[产品供应]
生物质颗粒热值化验仪器使用方法—生物质热量设备功能
380|0
jlyqyb|  楼主 | 2018-7-21 15:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生物质颗粒热值化验仪器使用方法—生物质热量设备功能 专用生产厂家《英特仪器》130.3388.4111生物质发热量检测仪器,生物质热值检测设备,生物质燃料热值测定仪,生物质发热量检测仪,生物质颗粒热量化验设备,测试生物质大卡的仪器,锯末松木木质颗粒热量检测设备
方法简介:
1.要求加纯净水或蒸馏水,容量为40L左右;
2.设备连接好以后,打开电源开关;
3.“点击”软件上的“氧弹上升”键,让升降杆自动升起;
4.迅速把电源关掉(因为量热仪内筒有加热装置,在加水前不能长时间通电,以免加热管干烧造成寻坏);
5.把水放在凳子上,让水高过量热仪,用注水管向量热仪主机内筒抽水,直到机器后面溢水口流出水来,说明量热仪主机水已加满;
6.切记把量热仪表面,内筒口四周,机壳缝隙内弄湿,以免影响量热仪性能。
技术特点:
  1.用户操作时只需要装好氧弹,余下联接电子天平读取试样重量、充氧气、升降氧弹、识别氧弹、定量内筒水水量、点火、完成试验、氧弹放气、实验结果统计等过程可全部实现自动化。
  2.自动调节内外筒温差,保证终点时内筒比外筒温度高1K左右,完全符合国标第8.2.4条要求,测试结果长期稳定。
  3.能连续72小时以上做实验,解决了无冷却装置的量热仪因外筒水温升高(过冲)而需暂停实验的技术难题。
  4.采用进口机械部件,自动充氧、自动放气、自动升降氧弹等运动。
  5.采用压缩机制冷和专用加热装置,实现自动控制外筒水温,控温精度达到国标第7.1.4要求(±0.1K)。
