[产品供应]
生物质热值化验机子图片—生物质发热量检测仪价格
354|0
jlyqyb|  楼主 | 2018-7-21 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生物质热值化验机子图片—生物质发热量检测仪价格 生产厂家《英特仪器》130.3388.4111化验生物质燃料热值的机器,检测生物质颗粒热值机子,测量木炭颗粒发热量的设备,检测松木杂木颗粒大卡的仪器,化验木屑锯末压块热值仪器,生物质燃料压块热值检测仪器,生物质颗粒热量测定仪
试验方法:
取一段已知质量的点火丝,把两段分别接在两个电极柱上,弯曲点火丝接近试样,注意于生物质燃料试样保持接触或保持微小的距离,(对易飞溅和易飞溅的生物质颗粒:并注意勿使点火丝接触燃烧皿,以免短路而导至点火失败,甚至烧毁燃烧皿,同时还应注意防止两电极间以及燃烧皿与另一个电极之间的短路。
当用棉线点火时,把棉线的一端固定在已连接两电极柱上的点火丝上{最好夹紧在点火丝的螺旋中,另一端搭接在生物质燃料试样上,跟据试样点火的难易,调接搭接的程度,对于已飞溅的燃料样应保持微小的距离。
往氧弹中加入毫升蒸馏水,小心拧紧氧弹盖,注意避免燃烧皿和点火丝的位置因受震动而改变,往氧弹中缓缓充入氧气,直至压力到两个至三个压,充氧时间不得少于15秒,如果不小心充氧压力超过3.3个压,应该停止试验,放掉氧气后,重新充氧到3.2个以下,当钢瓶中氧气压力降至5.0个压时,充氧时间应酌量延长,压力降到4.0个压以下时,应更新的钢瓶氧气。
往仪器内桶中加入足量的水,使氧弹盖的顶面(不包括突出的进出气阀和电极)淹没在水下10毫米至20毫米,每次试验时用水量应于标定热容量时一致(相差一克左右).
水重量最好用称量法测定,外桶温度应尽量接近室温,相差不得超过1.5K
技术及参数
测温范围:5-40℃
温度分辨率:0.0001k
精密度:≤0.1%
热容量:约10450J/K
外水桶容量:约40L
内水桶容量:约2.1L
工作电源:AC220V±20V,50Hz±1Hz
主机功率:≤80W
外形尺寸(mm):385x365x385
