化验生物质热值仪器哪家好 检测生物质热值设备哪款好用 生产厂家《英特仪器》130.3388.4111测试秸秆发热量的设备,检测锯末发热量的仪器,锯末燃料燃烧值测定仪,生物质颗粒燃烧值检测仪,检测生物质热值机器,生物质热量测试设备,化验生物质热值仪,生物质量热仪,生物质热量仪
性能特点:
1、采用高级单片机系统来控制仪器,实现自动充水,自动调水温,自动定量水,自动搅拌,自动点火;
2、具有智能量热仪全部功能,测试精度高、性能稳定、故障率低、系统常数和实验结果可长期保存并且关机后不丢失等优点,具有极高的性价比;
3、先进技术的液晶屏幕,整体式安装方法,保证液晶屏的牢固性。无需外接电脑。即可直接操作。
4、全中文菜单式操作界面,在中文大屏幕液晶提示下,用户只需装好氧弹燃烧罐即可完成整个实验过程。直观、友好、易学、易用。实验结果了然;
5、简便易学,界面友好,软件容错性好,易学易用;
6、让操作更简单更人性化
生物质专用全自动量热仪技术指标及参数:
1、使用环境:0-75℃
2、热容量:全自动化自动调节
3、分辨率:0.00001℃
4、测量精度:符合检验国标的要求。
5、测试时间:13-15min左右(仪器自动判断终点)
6、外水筒容量 40L
7、内水筒容量全自动称量,点火电压 24V
9、点火时间 3分钟
10、定量误差:≤±1g
11、测量误差:优于国标
12、主机功耗:≤40W
13、电源电压:AC220V±10%50Hz
