[产品供应] 【原创指导】开一个生物质颗粒燃料化验室需要多少资金?
521|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2018-7-21 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
【原创指导】开一个生物质颗粒燃料化验室需要多少资金?生产厂家《鹤壁市英特仪器仪表厂》130.3388.4111化验生物质发热量的设备,检测生物质大卡的仪器,生物质燃料热值机器,生物质燃料热值测试仪,生物质发热量化验仪,检测生物质燃料大卡机器,测试生物质热值设备,检测木质颗粒压块热量设备,生物质热值仪器,生物质热值设备,生物质颗粒热量仪,化验生物质量热仪,测量锯末颗粒量热仪
首先要想开一家专业生物质化验室,首先要选择好位置,用户去化验的时候方便就行,然后选择仪器的时候一定要选择专业准确度高的,只有化验结果数据准确,才能获得用户的认可
产品参数:
外观尺寸:385x365x385;
仪器功率:≤120W。
测量范围:30大卡-12000大卡发热量。
测试时间:13分钟。
测试精度:优于国标。
热容量:12000焦耳。
自动点火时间:5秒。
测温范围:5-40℃
温度分辨率:0.0001。
外水桶容量:约40L
内水桶容量:约2100ML。
显示方式:中文汉字液晶显示屏
结构:采用台式(立式)分体结构。
仪器特点
和其他自动量热仪相比,本机具有以下优越性:
1、本机采用高档单片机控制,结构简单,性能可靠,抗干扰能力强。
2、不需称水及调节水温,减少了工作强度,提高了测量精度。
3、可自动注水、排水、搅拌、点火、采温、计算、校正、打印,实验过程实现了全自动化,避免了人为误差,准确度及精密度大大提高。
4、实验实时自动进行冷却校正,因此该仪器对实验环境要求比较宽松,在提高实验准确性的同时,又保证了仪器长时间稳定性。
5、该仪器的大特点是测试时间短,标定热容量和测定发热量的时间均小于18分钟,大大提高了工作效率。
工作原理
本仪器适合测定能在高压氧气中完全燃烧的生物质的发热量,也可测定能在真空中燃烧的生物质的发热量。
