[产品供应]
【原厂生产】木质颗粒热量检测哪款仪器设备功能全面?
540|0
hryqyb|  楼主 | 2018-7-21 15:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【原厂生产】木质颗粒热量检测哪款仪器设备功能全面?厂家《鹤壁市英特仪器仪表厂》130.3388.4111木质颗粒热值检测仪器,木质颗粒热值检测设备,木质颗粒燃烧值化验仪,木质颗粒大卡检测仪,木屑颗粒热量化验仪器,测试木颗粒大卡设备,生物质燃料大卡检测仪,生物质颗粒热值化验设备,测试生物质发热量的仪器
功能特点:
  采用微机控制、实时采集数据,自动标定热容量,测定结果自动换算。Window98操作系统,图形界面,人机对话友好,在测试的同时可进行数据处理、数据查询、数据修改等其它工作,实现一机多用,功能优越。采用国家标准计算法并具有多种测量公式或供选择。上盖自动提升,氧弹装卸方便。采用独特的水循环系统及软件自动误差补偿系统,自动调节水量、水温,保证仪器长时间稳定工作,操作人员只需装好氧弹,仪器即可自动完成全部测试工作,操作简单。测量精度高,分析速度快,可选择同时控制两台量热仪进行测量,实现一机双控,提高工作效率,具有较高性能价格比,抗干扰能力强,性能稳定,工作可靠。精密测温探头,实时显示温度--时间曲线,测定结果自动存盘、打印。
技术参数:
        热容量:11000J/K
        测定精度符合: GB/T210-2003要求
        测温范围:(0-40)℃        温度分辨率:0.0001k
        主机消耗:≤80W
        工作电源:AC220V±22V,50HZ±1HZ
        主机外形尺寸(mm):600×426×470
        主机重量:35kg
