[技术求助] 高速ADC:防止前端冲突
2676|2
 楼主| opple 发表于 2011-8-5 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
单值规格对多参数现象的有限用途会随着模拟域中的某些规律性而增加,高速转换器也不例外(参考文献 A)。有些 OEM 设计商需要规格有保证、价格有竞争力的部件,而有些热心支持客户的转换器制造商所做的参数测试已经占了 IC 的出厂总成本的很大一部分,对于这些设计商和制造商,这个问题有些自相矛盾。例如,时钟速率、输入频率和工作温度是影响转换器性能的三个参数。从这个角度而言,单值 ENOB(有效比特数)规格尽管由于简单而具有吸引力,但包含的信息不太可能像你希望的那样多,除非限定信号和工作条件的各项标准强有力地指导你的应用。
  芯片制造商早就在利用特性曲线来补充他们的规格表,这些曲线通常代表从一次性 α测试所收集的数据的统计平均值。持续进行的工艺监视和成品率优化往往会使关键参数处于中心位置,并伴随得到良好控制的分布,因此这些数据的有效寿命超过了作为它们基础的晶圆。另外,一些制造商提供参数分布柱状图,它们帮助描绘典型性能和规格表最大值及最小值之间的关系。在针对多参数措施进行特性曲线的解释时,有一个难题是它们只提供器件性能的二维片段,因此你不得不估计3个或更多参数维数度中的拐角大小。
  对于高速 ADC,最不直观的关系包括噪声特性、失真特性和寄生特性,它们是时钟速率和输入频率的函数。因此,应寻找那些试图用图形来澄清这些复杂关系的制造商,这是值得注意的事情
3B1105 发表于 2011-8-16 21:06 | 显示全部楼层
还是用ADI的AD吧,这是王道
sqcumt123 发表于 2011-8-18 09:06 | 显示全部楼层
优缺点都要介绍一下吧
