[STM32] 给单片机供电,这样可行吗?
1889|5
 楼主| ihafd 发表于 2018-7-22 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
5V的电压,通过三个二极管降压,大约到3V.用这样的方式降压给3V的单片机,可行吗?
估计3V单片机耗电大约100mA.
谢谢!!
caoyiping2018 发表于 2018-7-22 12:38 | 显示全部楼层
开你的外设电压会不会高于V3.3
@Kun 发表于 2018-7-23 08:35 | 显示全部楼层
不建议这样做,没有反馈机制,3.3V会随着5V电压波动而波动!
ayb_ice 发表于 2018-7-23 10:08 | 显示全部楼层
要求不高,肯定可以的,不过输出只有3V左右
gx_huang 发表于 2018-7-23 10:12 | 显示全部楼层
最好用LDO。
实在不行,用2个电阻(或者1个电阻一个稳压二极管)和一个NPN三极管,也比3个二极管好,电压更稳一些。
xyz549040622 发表于 2018-7-23 10:15 来自手机 | 显示全部楼层
一般情况下,只要你5V稳定,还是可以工作的。
