[产品供应] 《经典技术》检测生物质颗粒发热量哪款仪器很好用?
406|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2018-7-22 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
《经典技术》检测生物质颗粒发热量哪款仪器很好用?《英特仪器厂家》详询:130.3388.4111化验生物质燃料发热量的设备,测试生物质热值机器,生物质颗粒热值化验设备,测试花生壳压块热量的设备,锯末压块热量化验仪器,测试秸秆稻壳颗粒发热量的仪器,检测木屑松木燃料热量机器
结构紧凑,造型美观,安装、维护简便,故障率低。少见采用故障诊断功能方便用户使用。 体积小巧,大量使用模具制造,精密度高。 内存储量大,内存达到1000条数据方便用户随时查询。具有温升曲线,方便用户随时估算热值。发热量测试的重复性和再现性优于国标的要求。结果准确,采用独特的冷却校正系统、水循环系统及软件自动、误差补差系统同时具备外筒贮水量大,热稳定性好等功能。0.自动化程度高、自动利用内置定容器内桶水量,自动控制仪器内外桶水温温差,自动注水,不需调水温,只需装好氧弹放入桶内,仪器即可自动完成全部测试。结构合理,制作精良,性能可靠,故障率低。自动完成试验全过程。 .水,自动搅拌,自动点火。温度测量范围:0℃-65℃温度测量分辨率:0.0001℃发热量测试精度:优于0.2%电源:AC220V±10% 50Hz定量误差:≤±1g热容量:约10450J/K测试时间:15min左右
