[产品供应] 测量生物质颗粒大卡仪有几种—木材锯末燃料热量检测仪
500|0
 楼主| hryqyb 发表于 2018-7-22 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量生物质颗粒大卡仪有几种—木材锯末燃料热量检测仪 《英特仪器》详询:130.3388.4111检测生物质发热量的设备,松木颗粒热值检测设备,木屑颗粒热值化验仪器,花生壳压块热量化验设备,检测木屑大卡设备,生物质颗粒大卡化验仪,测试松木杂木颗粒发热量的仪器,检测生物质固体颗粒大卡机器
性能特点:
  采用智能制冷方式,自动调整内外筒温度,减小冷却校正系数使测量结果更准确。
  满足国标的规定。
  微机量热仪,保持了微机系统的全部功能,可同时运行通用软件进行其他事务处理,同时启动量热
  仪测量系统可自动标定量热系统的能当量(热容量)、测量发热量。输入硫、水分、氢等数据,即
  可换算并打印出弹筒发热量、高位发热量、低位发热量等数据。
  量热仪装置内筒采用片状桨叶的电动搅拌,外筒的搅拌采用潜水式电动搅拌,使搅拌更均匀、更方
  便。仪器采用熔断式棉线点火方式。
  微机量热仪运行于WinsowsXP及以上的操作系统,全过程汉字提示、人机交互,即学即用,按提示
  操作即可完成试验。
  技术参数:
  测量精度:优于国标
  使用环境:5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃)相对湿度≤80﹪
  温度分辨率:0.0001℃
