求主板内存槽维修资料
4264|7
 楼主| sg67 发表于 2008-4-5 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我台电脑有一条内存插槽坏了,不知道是虚焊还是外围电路引起的问题,但又没接触过这方面的东西,因此想在此寻求内存槽的维修资料或外围电路原理图,谢谢
tyw 发表于 2008-4-5 17:50 | 显示全部楼层
多半是脏了,清洗一下试试
用香橡皮切成薄片来回擦几下
 楼主| sg67 发表于 2008-4-5 21:49 | 显示全部楼层
回tyw
是内存插槽,不是内存,之前拆内存过于暴力,搞到现在插槽有问题了,应该被我拔虚焊或外围元器件坏了之类,现在想修一下,但没这方面经验,也不知外围电路是怎样,故想了解一下
bool 发表于 2008-4-5 22:09 | 显示全部楼层
换个插槽
    赛格,华强大把有卖的。 拿两个样品,自己动手换一下。
 楼主| sg67 发表于 2008-4-5 22:25 | 显示全部楼层
回bool
如果插槽怀了好办事,就是插槽旁边那些电阻电容坏了就麻烦<br />PS:赛格几楼有得买啊?
bool 发表于 2008-4-5 22:30 | 显示全部楼层
电阻电容坏了,你力也太大了吧
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一二楼好多卖元件的柜台,&nbsp;去专门卖连接器的柜台找找看。&nbsp;不过,这个插槽你要取下来再焊个新的上去,你的工具和焊接水平那都得到位。
chunyang 发表于 2008-4-5 22:53 | 显示全部楼层
是不是插槽的问题,仔细看看触点的位置就能断定
当然,这对熟练的电子工程师而言不是什么难事,但若不是就比较麻烦了,拆换这个东西还是需要些手艺的,弄不好主板就毁了。
昂首向前 发表于 2008-4-5 23:54 | 显示全部楼层
其实内存的电路并不多
内存是挂在北桥上的,大多数的连线都是直接连到北桥,外部一般会加一些上拉的贴片排组,以DDR2为例,主电压为1.8V,参考电压VREF0.9V,另还有两根I2C线。主要是量量工作电压,还有检查下插槽是否有脱焊,上拉电阻是否有松动?
