[DCDC] 如果XL1509-5.0输入5V,输出会是什么情况,能长时间稳定工作嘛
3802|4
 楼主| flinstone 发表于 2018-7-22 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
原本设计是9V输入的,XL1509-5.0然后AMS1117-3.3降到3.3V的工作电压。
如果现在用一个5v电源输入,XL1509-5.0输入5V,输出会是什么情况,能长时间稳定工作嘛?
jjjyufan 发表于 2018-7-23 08:52 | 显示全部楼层
稳不到5V的
建议换设计
或者 直接用XL1509-3.3  1117 不要了
coody 发表于 2018-7-23 11:09 | 显示全部楼层
当然可以稳定工作(开关部分不工作了),就是输出大约3.9V。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
flinstone + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| flinstone 发表于 2018-7-24 14:59 | 显示全部楼层
谢谢,那就基本可以工作了.
泰德半导体 发表于 2018-7-26 11:27 | 显示全部楼层
输入5V,输出5V需要找占空比100%的芯片,推荐TD1583
泰德半导体-提供样品,技术支持
