[产品供应] 深圳君辉电子供应菊水TOS5300系列耐压绝缘电阻测试仪
589|1
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-7-23 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
「TOS5300系列」是对电器产品必须进行安全确保4项测试中的耐电压测试,绝缘阻抗测试的测试仪器。输出为5kV/100mA(AC),6kV/10mA(DC),基于在IEC,EN,UL,VDE,JIS等各国安全规定或电器产品安全法的要求之上,可对电子器械,电子部品进行耐电压/绝缘阻抗测试。还有,采用了最新研发的开关放大器,使测试电压的安定性更高。因为不受AC输入端电压和频率变化的影响,可保持安定的输出电压,所以在电源环境不安定的区域也可进行安定,安心的测试。 装备有充实的对应各式各样用户要求的机能。这是一款基于操作性·实用性·安全性·低价格为一体,性价比高的新机种。
产品特点
工作时间的缩短
生产性的提高!
可设定从0.1s开始的测试时间。
高安定性
搭载新开发的高效率PWM开关放大器!
不受AC电源的变动影响,可输出安定的高电压。可安心地在电源变动较大的地区使用,进行高信赖性的测试。(输入电压变动率±0.3%) 可以对施加电压进行时间控制
搭载输出电压的上升时间/下降时间的控制!
对应规格测试,以及防止对被测物产生不良影响。 追求更高的安全性和便利性
控制部・输出端子的全面改良!
输出端子无突起物,装备有新型LOW端子还对操作面板安装有保护盖等,追求生产现场的高安全性和便利性。
TOS300系列的数据取得(免费软件)
“Data Acquisition for TOS5300”是一种能够统计和管理本公司TOS5300系列耐电压测试仪试验结果的软件。使用“Data Acquisition for TOS5300”后,可轻而易举地完成数据的存储、检索、印刷等各项操作,并可便于经由PC执行和停止试验。
对应国际范围的输入电压
可对应全球性使用范围!
不受输入电源变化的影响,即可在海外工厂使用。
可选择输出频率!
不依存输入侧电源的环境。可提供50Hz/60Hz频率的安定测试电压。
轻量・紧凑
提高工作效率!
重量约15Kg,比以前的产品轻40%
※TOS5300和TOS8870A的比较深圳市君辉电子吴工 15575890051
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-7-23 11:46 | 显示全部楼层
产品属性
型号        TOS5300,TOS5301,TOS5302        类型
耐压
测量范围        0~5.00GΩMΩ        电源        500V
测试电压        25V~1000V        精度
用途
TOS5300耐压绝缘电阻测试仪
TOS5301耐压绝缘电阻测试仪
TOS5302耐压绝缘电阻测试仪
