一般我们都使用什么触摸屏校正算法
3573|6
gooog|  楼主 | 2008-4-6 09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lhkjg| | 2008-4-6 09:22 | 只看该作者
我也遇到同样的问题。目前还不知道解决办法
gooog|  楼主 | 2008-4-6 09:55 | 只看该作者
请问你最后如何处理的?
gooog|  楼主 | 2008-4-6 09:57 | 只看该作者
两点校正的算法比较简单,适合在单片机上实现
其他的算法就复杂了。
zgl7903| | 2008-4-6 11:03 | 只看该作者
关键看线性关系,
如果两点连线上的点与采到的AD值都在一条直线上,那就很好办了,
如果比较差一点可以多点校准,每两个点中间也使用线性插值
线性差,可能还跟装配工艺流也有关系,受力不均、变形都有可能
gooog|  楼主 | 2008-4-6 11:53 | 只看该作者
就是线性太差的缘故,
使用两点校正算法得出的结果,有的地方有30多个像素点的差别。
zgl7903| | 2008-4-6 12:29 | 只看该作者
多测几块屏看看,如果都是一个规律稍微修正一下就好了
或者就多加几个点修订,就是操作上稍微麻烦点
