[CPLD] 求救!!为啥程序烧不进FPGA里面
10959|46
 楼主| jakfens 发表于 2011-8-5 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道为什么不能下载程序到FPGA板子上 其问题如下:
“Cable autodetection failed.
WARNING:iMPACT:923 - Can not find cable, check cable setup !”
可能是我没有用JTAG借口连接 只用USB 可是我已经安装了Cypress PSOC的驱动了啊?求高手解答!!(使用PSOC MiniPROG)
SuperX-man 发表于 2011-8-5 16:28 | 显示全部楼层
我没有用过LZ的这块板子,这应该是第三方做的板子
你在这块板子的用户手册中查找下有没有相关说明.
一般第三方的板子,在IMPACT中需要在Output -> cable Setup中做相应设置.
 楼主| jakfens 发表于 2011-8-5 16:48 | 显示全部楼层
一般第三方的板子,在IMPACT中需要在Output -> cable Setup中做相应设置. ...
我试过Output -> cable Setup了
还是没成功
SuperX-man 发表于 2011-8-5 23:21 | 显示全部楼层
你有这块板子的Plugin文件么? 应当需要在你安装目录中添加你这块板子的Plugin文件,然后再cable setup中设置,再下载.
如果没有,你还是试试看JTAG吧.
king0105 发表于 2011-8-6 11:22 | 显示全部楼层
这是avnet的板子吧。
你可以上电后看一下usb下载线有没有被识别。
以下网址是avnet网站上关于这块板子的Quick Start Guide和User Guide
http://www.files.em.avnet.com/fi ... ck_start_11_1_A.zip
http://www.files.em.avnet.com/fi ... _ug_rev2_112008.pdf
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jakfens + 1
查看全部评分
AutoESL 发表于 2011-8-6 20:56 | 显示全部楼层
 楼主| jakfens 发表于 2011-8-8 08:29 | 显示全部楼层
好的 谢谢 我试试看 4# SuperX-man
 楼主| jakfens 发表于 2011-8-8 08:30 | 显示全部楼层
好的 谢谢啊 5# king0105
cc_001 发表于 2011-8-9 09:15 | 显示全部楼层
支持一下
 楼主| jakfens 发表于 2011-8-12 11:35 | 显示全部楼层
找不到这里面的 .inf文件啊
 楼主| jakfens 发表于 2011-8-12 14:11 | 显示全部楼层
上面那个问题解决了 试了一下发觉还是一样
 楼主| jakfens 发表于 2011-8-12 14:34 | 显示全部楼层
还有这个
GoldSunMonkey 发表于 2011-8-12 15:14 | 显示全部楼层
驱动没装上,感觉。
 楼主| jakfens 发表于 2011-8-12 15:34 | 显示全部楼层
不会吧 使用那个超级终端测试了一下 检查到还是可以运作的 13# GoldSunMonkey
GoldSunMonkey 发表于 2011-8-12 15:41 | 显示全部楼层
:L超级终端又不是JTAG
 楼主| jakfens 发表于 2011-8-12 15:47 | 显示全部楼层
呃 那要如何?我这个板子买的时候没有给JTAG 只给了一个USB连线和一个PSOCMiniProg 15# GoldSunMonkey
GoldSunMonkey 发表于 2011-8-12 15:49 | 显示全部楼层
:L你又不给型号,也不给具体说明,如何知道,我只能判断
 楼主| jakfens 发表于 2011-8-12 15:54 | 显示全部楼层
呃 我看看 主要是这两个PDF 17# GoldSunMonkey
 楼主| jakfens 发表于 2011-8-12 16:00 | 显示全部楼层
背面信息
GoldSunMonkey 发表于 2011-8-12 16:04 | 显示全部楼层
你是链接的USBto mini USB的接口是吧?
那你肯定无法下载。
你需要购买下载线。
