s-lab貌似输出电压不正常
3668|18
 楼主| qesterzz 发表于 2011-8-5 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天休息,写了个电机启动的小程序,想试试,发现S-LAB的接口和小车的不匹配就用万用版焊接了个转接板,在确认端口后发现在VDD   GND电压都不到1V,切换到5V输出也是,这个是什么回事啊:(
把电源引出到小车,小车测试灯用跳帽短接,插入S-LAB时小车测试灯亮了下马上灭了。同时发现S-LAB只亮绿灯
Cortex-M0 发表于 2011-8-5 16:36 | 显示全部楼层
S-Lab侧面有个小开关,需拨动他,才能调到所需输出电压值。
 楼主| qesterzz 发表于 2011-8-5 18:30 | 显示全部楼层
谢谢楼上。不是这个问题。是需要固件升级。我插入小S没提示,所以没升级。   后来想用ISP下载程序,发现了这个问题,最后在ISP51 flash烧写器应用软件安装后的文件里有个固件2.3,刷如小S  ,然后输出正常了
goodboy3021 发表于 2011-8-7 12:27 | 显示全部楼层
3# qesterzz
我也是同样问题,  刷完固件2.3,输出还是不正常!
 楼主| qesterzz 发表于 2011-8-7 16:36 | 显示全部楼层
3# qesterzz
需要在ISP51联机下才有输出 平时没输出的
zxcscm 发表于 2011-8-7 16:53 | 显示全部楼层
不用管它有没有输出,直接联机下载就OK。
现在用S-lab的JTAG,用keil3在线仿真很方便
goodboy3021 发表于 2011-8-7 18:50 | 显示全部楼层
5# qesterzz
谢谢,是这么回事儿!
goodboy3021 发表于 2011-8-7 18:55 | 显示全部楼层
6# zxcscm
我用keil4在线仿真没反应,不知是设置的事儿还是兼容的事儿!:L
Cortex-M0 发表于 2011-8-7 19:31 | 显示全部楼层
keil4仿真冒拟不够稳定,经常死机,可能太D版了,改用keil3仿真,性能超级稳定。
goodboy3021 发表于 2011-8-7 20:02 | 显示全部楼层
9# Cortex-M0
哪里能下到好一点的KEIL3,请给个地址,谢谢!
 楼主| qesterzz 发表于 2011-8-7 20:10 | 显示全部楼层
KELL4 无反应 同上同KELL3:$
Cortex-M0 发表于 2011-8-7 23:07 | 显示全部楼层
Cortex-M0 发表于 2011-8-7 23:26 | 显示全部楼层
lord_fan 发表于 2011-8-8 01:13 | 显示全部楼层
72462
72463
[local]3[/local]
[local]4[/local]
置顶贴需要靠123姐姐来解惑呢。:$
Cortex-M0 发表于 2011-8-8 07:27 | 显示全部楼层
Cortex-M0 发表于 2011-8-8 07:33 | 显示全部楼层
Cortex-M0 发表于 2011-8-8 07:37 | 显示全部楼层
Cortex-M0 发表于 2011-8-8 07:41 | 显示全部楼层
9# Cortex-M0
希望 goodboy3021 小盆友能喜欢,努力!加油!
zxcscm 发表于 2011-8-8 10:11 | 显示全部楼层
像俺索性把keil 2,3,4 全装了,现在的硬盘不差那点空间。
平时都用keil4,因为他的编辑界面可以用颜色区分不同变量,便于阅读,只有在编译或调试遇到问题时返回keil2或keil3一般都解决了
