altium designer 警告minimum solder mask sliver作用
21627|4
 楼主| effx 发表于 2011-8-5 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
altium designer 警告minimum solder mask sliver作用?
看网上有的说把这个距离设置为0,这样可以吗?
jingank 发表于 2012-1-9 15:51 | 显示全部楼层
forgot 发表于 2012-1-9 17:06 | 显示全部楼层
Minimum Solder Mask Sliver的错误是阻焊层的间距检查出错
你把改为零等于把间距规则改成零,当然可以检查不出来错误,你同样可以把那项规则前的勾去掉,不检查那项也可以
myic200610 发表于 2012-5-31 03:34 | 显示全部楼层
试试看
yfendouzhong 发表于 2013-1-22 17:27 | 显示全部楼层
同样的问题,还没解决
