咨询用PT100的多通道温度采集方案
3479|10
 楼主| selfstudy 发表于 2011-8-5 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有约40个通道的温度采集需求,打算用atmega16来做处理器。想咨询 pt100的调理电路和通道选择方案
谢谢!
 楼主| selfstudy 发表于 2011-8-5 15:03 | 显示全部楼层
温度测量范围约-20~100°。
本打算用ad7705来做ad,因为其带有电流源。
还是想请教各位指点一下。
yewuyi 发表于 2011-8-5 15:53 | 显示全部楼层
设计时选择何种方案与对方案的详细功能、性能指标密切相关,本主题帖未见到任何的性能指标,所以,谈方案还为时尚早。
 楼主| selfstudy 发表于 2011-8-5 18:47 | 显示全部楼层
谢谢,测量精度要求0.5°的测量精度。 温度范围-10~100°。
maychang 发表于 2011-8-5 19:24 | 显示全部楼层
4楼:
你的这个要求,用DS18B20就差不多。DS18B20在-10~+85摄氏度范围内有0.5摄氏度精度。测量范围-55~+125摄氏度。
 楼主| selfstudy 发表于 2011-8-6 11:37 | 显示全部楼层
DS18B20 不适合所用工况。
因为需要深埋使用。
5# maychang
yewuyi 发表于 2011-8-8 08:39 | 显示全部楼层
DS18B20 不适合所用工况。
因为需要深埋使用。
5# maychang
DS18B20难道就不能深埋使用?这主要是传感器封装强度的问题,和传感器本身并无关系。
另:DS18B20的精度不足以支撑-10~100度范围内确保到0.5度精度。
 楼主| selfstudy 发表于 2011-8-11 21:35 | 显示全部楼层
谢谢!
因为pt100或者ntc的有现成封装的,所以想用这个方案。
DS18B20的无现成封装的。
另:DS18B20的精度不足以支撑-10~100度范围内确保到0.5度精度。 ...
ccmc 发表于 2011-8-11 22:40 | 显示全部楼层
40个。。。总线产品最适合你了。。。。。。。。。。。。
gx_huang 发表于 2011-8-12 08:49 | 显示全部楼层
1、买一个现成的温度巡检仪。
2、买40个带MODBUS等协议的485总线的温度仪表,自己组网。
3、自己设计一个温度巡检仪。
 楼主| selfstudy 发表于 2011-8-12 10:25 | 显示全部楼层
谢谢,由于具体功能的应用,所以要自己开发。
计划用 MAX1403作为AD芯片,带200uA电流输出,可对热敏电阻激励;组建一个温度选择通道模块,一方面实现激励源注射,一方面采集热敏电阻信号。
这样可用轮询的方式实现温度采集。
这是我的想法,请做过 pt100采集提点意见。
目前对AD位数与温度的误差关系不知道如何计算。
1、买一个现成的温度巡检仪。
3、自己设计一个温度巡检仪。
