全波电路设计曲线图!
1029|9
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-23 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个破整流电路,倒腾两三天,还啥玩意没学到,没趣,没趣!
该来点实用的东西了。
全波整流,电容滤波电路原理全图如下:
波形如下:
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 本帖是难得的佳作应予以加精置顶。网友们跟随x大学习是明智的。
查看全部评分
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-23 20:55 | 显示全部楼层
1,导通时间段(wt=1--2之间)的计算,见下图:
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-23 21:06 | 显示全部楼层
别看电路简单,要想求出具体解,还是很费劲的,下图中的k1,k2和F的确定,思路明确,但费事。
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-23 21:14 | 显示全部楼层
2,不导通阶段最简单,简单的指数衰减
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-23 21:17 | 显示全部楼层
想准确地手工求出全解,怪费劲的,估计起码还得半小时以上。
所以如果没有机器辅助计算,人们最拿手的只是计算线性时不变电路而已。有点非线性就完蛋了。
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-23 21:51 | 显示全部楼层
下图是变压器的VA比,包括平均直流,最小直流和二极管校正因子。
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-23 21:54 | 显示全部楼层
下图是变压器电流比,包括桥式整流和全波整流。
下图是设计用的电容器电流比:
小鬼子书上很多类似曲线,设计整流电路时查阅用的。
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-23 22:09 | 显示全部楼层
恒压变压器
设计思想挺巧妙的,它有4个绕组,正常工作时,初级和次级按正常方式工作,由理想变压器方程确定电压电流关系。
次级电压再高,就产生铁磁谐振,进入饱和状态:
参量耦合变压器:
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-23 22:24 | 显示全部楼层
最近两天看的那个整流杂谈,作者说这也难算,那也难算,跟一堆因素有关。
所以只能用肉眼观察波形猜猜了。
3种整流电路下的各种参数,包括电阻R和电感L负载,要啥有啥:
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-23 22:35 | 显示全部楼层
关于整流,相关内容早在7.80年前就被人家研究透了。
现代人聊相关话题,还不如7.80年前的人懂的多:
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
