[STM32F4] 串口2相关代码,可用于驱动蓝牙与WiFi
859|8
 楼主| stm32jy 发表于 2018-7-23 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.存储容器很重要
//串口发送缓存区
u8 USART2_TX_BUF[USART2_MAX_SEND_LEN];         //发送缓冲,最大USART2_MAX_SEND_LEN字节
//串口接收缓存区
u8 USART2_RX_BUF[USART2_MAX_SEND_LEN]; //接收缓冲,最大USART2_MAX_RECV_LEN个字节.
 楼主| stm32jy 发表于 2018-7-23 22:02 | 显示全部楼层
//通过判断接收连续2个字符之间的时间差不大于10ms来决定是不是一次连续的数据.
//如果2个字符接收间隔超过10ms,则认为不是1次连续数据.也就是超过10ms没有接收到
//任何数据,则表示此次接收完毕.
//接收到的数据状态
//[15]:0,没有接收到数据;1,接收到了一批数据.
//[14:0]:接收到的数据长度
u16 USART2_RX_STA=0;
void USART2_IRQHandler(void)
        u8 res;
        if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)//接收到数据
        res =USART_ReceiveData(USART2);
                if(USART2_RX_STA<USART2_MAX_RECV_LEN)                //还可以接收数据
                        TIM_SetCounter(TIM4,0);//计数器清空
                        if(USART2_RX_STA==0)TIM4_Set(1);                 //使能定时器4的中断
                        USART2_RX_BUF[USART2_RX_STA++]=res;                //记录接收到的值
                }else
                        USART2_RX_STA|=1<<15;                                        //强制标记接收完成
 楼主| stm32jy 发表于 2018-7-23 22:05 | 显示全部楼层
//初始化IO 串口2
//pclk1:PCLK1时钟频率(Mhz)
//bound:波特率
void USART2_Init(u32 bound)
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);        // GPIOA时钟
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);
        USART_DeInit(USART2);  //复位串口1
                 //USART2_TX   PA.2
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //PA.2
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;        //复用推挽输出
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化PA2
    //USART2_RX          PA.3
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);  //初始化PA3
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//一般设置为9600;
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;        //收发模式
        USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //初始化串口        2
        //波特率设置
//        USART2->BRR=(pclk1*1000000)/(bound);// 波特率设置
        //USART2->CR1|=0X200C;          //1位停止,无校验位.
        USART_DMACmd(USART2,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);          //使能串口2的DMA发送
        UART_DMA_Config(DMA1_Channel7,(u32)&USART2->DR,(u32)USART2_TX_BUF);//DMA1通道7,外设为串口2,存储器为USART2_TX_BUF
        USART_Cmd(USART2, ENABLE);                    //使能串口
#ifdef USART2_RX_EN                          //如果使能了接收
        //使能接收中断
  USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2 ;//抢占优先级3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;                //子优先级3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据指定的参数初始化VIC寄存器
        TIM4_Init(99,7199);                //10ms中断
        USART2_RX_STA=0;                //清零
        TIM4_Set(0);                        //关闭定时器4
#endif
 楼主| stm32jy 发表于 2018-7-23 22:06 | 显示全部楼层
//串口2,printf 函数
//确保一次发送数据不超过USART2_MAX_SEND_LEN字节
void u2_printf(char* fmt,...)
        va_list ap;
        va_start(ap,fmt);
        vsprintf((char*)USART2_TX_BUF,fmt,ap);
        va_end(ap);
        while(DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel7)!=0);        //等待通道7传输完成
        UART_DMA_Enable(DMA1_Channel7,strlen((const char*)USART2_TX_BUF));         //通过dma发送出去
//定时器4中断服务程序
void TIM4_IRQHandler(void)
        if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET)//是更新中断
                USART2_RX_STA|=1<<15;        //标记接收完成
                TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx更新中断标志
                TIM4_Set(0);                        //关闭TIM4
 楼主| stm32jy 发表于 2018-7-23 22:07 | 显示全部楼层
//设置TIM4的开关
//sta:0,关闭;1,开启;
void TIM4_Set(u8 sta)
        if(sta)
                TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);  //使能TIMx
        }else TIM_Cmd(TIM4, DISABLE);//关闭定时器4
//通用定时器中断初始化
//这里始终选择为APB1的2倍,而APB1为36M
//arr:自动重装值。
//psc:时钟预分频数
void TIM4_Init(u16 arr,u16 psc)
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); //时钟使能//TIM4时钟使能
        //定时器TIM3初始化
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
        TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM4中断,允许更新中断
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1 ;//抢占优先级3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;                //子优先级3
 楼主| stm32jy 发表于 2018-7-23 22:08 | 显示全部楼层
//DMA1的各通道配置
//这里的传输形式是固定的,这点要根据不同的情况来修改
//从存储器->外设模式/8位数据宽度/存储器增量模式
//DMA_CHx:DMA通道CHx
//cpar:外设地址
//cmar:存储器地址
void UART_DMA_Config(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx,u32 cpar,u32 cmar)
        DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
        RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);        //使能DMA传输
  DMA_DeInit(DMA_CHx);   //将DMA的通道1寄存器重设为缺省值
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = cpar;  //DMA外设ADC基地址
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = cmar;  //DMA内存基地址
        DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;  //数据传输方向,从内存读取发送到外设
        DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 0;  //DMA通道的DMA缓存的大小
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;  //外设地址寄存器不变
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;  //内存地址寄存器递增
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;  //数据宽度为8位
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; //数据宽度为8位
        DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;  //工作在正常缓存模式
        DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; //DMA通道 x拥有中优先级
        DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;  //DMA通道x没有设置为内存到内存传输
        DMA_Init(DMA_CHx, &DMA_InitStructure);  //根据DMA_InitStruct中指定的参数初始化DMA的通道USART1_Tx_DMA_Channel所标识的寄存器
//开启一次DMA传输
void UART_DMA_Enable(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx,u8 len)
        DMA_Cmd(DMA_CHx, DISABLE );  //关闭 指示的通道
        DMA_SetCurrDataCounter(DMA_CHx,len);//DMA通道的DMA缓存的大小
        DMA_Cmd(DMA_CHx, ENABLE);           //开启DMA传输
