MCU无法正常启动
1323|5
 楼主| haiyg 发表于 2018-7-24 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有独立看门狗复位电路,上电后单片机一直处于复位状态,然后把看门狗短接几秒种,单片机就可以正常运行,但是只要一断电,又不运行了
yuanqianlg 发表于 2018-7-24 11:29 | 显示全部楼层
首先确认焊接可靠性,着重复位电路和芯片的复位管教;或者用示波器看下上电时,芯片复位管脚的实际状态,有可能是复位电压或者时间不符合芯片的要求。
yanwen217 发表于 2018-7-24 20:19 | 显示全部楼层
如果是外部的看门口芯片,比较可能是WDI没处理对造成
chunyang 发表于 2018-7-30 21:21 | 显示全部楼层
应为外置看门狗的电路不对,要有上电预位设计。
ningling_21 发表于 2018-7-31 09:08 | 显示全部楼层
看门狗电路没搞好
QWE4562009 发表于 2018-8-2 15:52 | 显示全部楼层
有电池?
