[产品供应]
木材颗粒热量检测设备能检测哪几种木质颗粒?
487|0
jlyqyb|  楼主 | 2018-7-24 11:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
木材颗粒热量检测设备能检测哪几种木质颗粒?英特仪器详询:130.3388.4111化验木材颗粒热值的仪器,检测木材颗粒热值的设备,木质颗粒热量化验仪器,木质颗粒热量检测设备,生物质热量化验仪器,生物质颗粒大卡检测设备,检测生物质热量仪,生物质燃料量热仪,测试生物质颗粒热值仪,化验生物质的热值机
特点发布:
1、仪器研发专用技术,避免了颗粒燃料样品较轻而喷溅,精度大大提高。
2、仪器采用计算机控制系统,实验过程全自动控制,自动检测结果,保存结果,操作人员操作简单。
3、测试精度高:采用精确温度测量系统,温度分辨率可达0.0001℃,实现精确测量。
4、测试结果稳定可靠:采用标准校正软件,结果真实可靠。
5、具有自诊断功能,具有清晰的操作及状态提示,可进行发热量所需要的各种数据处理。
指标:
使用电压:220V。
功率:100w。
测试精准度:符合国标的规定。
检测范围:30大卡发热量——13000大卡发热量。
使用环境温度:2度——42度。
控制方式:全自动。
显示方式:中文汉字。
单样测试时间:15分钟。
