[产品供应]
化验木材颗粒热量设备技术—检测木质燃料热量检测仪器
457|0
jlyqyb|  楼主 | 2018-7-24 11:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
化验木材颗粒热量设备技术—检测木质燃料热量检测仪器 英特仪器详询:130.3388.4111木材颗粒热量分析仪器,测试木质颗粒大卡设备,检测稻壳颗粒发热量仪器,化验锯末压块发热量设备,秸秆颗粒热量测量仪,检测松木杂木颗粒热值的仪器,检测生物质燃料大卡设备
仪器特点
 1.自动化程度高:自动调节温度,自动定量内筒水量,
 2.自动循环内筒水,自动判断外筒水位,
 3.人工操作内容仅为称样品重量,装好氧弹,其他全由仪器自动控制完成。
 4.测试速度快:试验时间低于14分钟。
 5.热容量跟踪技术:水温变化不影响测试结果准确性。
 6.每次试验外筒水温变化小于±0.1,测试结果稳定。
 7.测试精度高:采用温度测量系统,温度分辨率可达0.0001,实现测量。
 8.测试结果稳定可靠:采用标准校正公式,结果真实可靠。
 9.仪器运行稳定可靠:设计力求简单可靠,
 10.工艺精益求精,各种例行试验是仪器出厂后质量的保证。
 方法简介:
 1.要求加纯净水或蒸馏水,容量为40L左右;
 2.设备连接好以后,打开电源开关;
 3.“点击”软件上的“氧弹上升”键,让升降杆自动升起;
 4.迅速把电源关掉(因为量热仪内筒有加热装置,在加水前不能长时间通电,以免加热管干烧造成寻坏);
 5.把水放在凳子上,让水高过量热仪,用注水管向量热仪主机内筒抽水,直到机器后面溢水口流出水来,说明量热仪主机水已加满;
