[产品供应] 怎样知道煤炭热量数据?化验煤炭热量有哪些大卡热值设备
1055|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2018-7-24 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样知道煤炭热量数据?化验煤炭热量有哪些大卡热值设备 英特仪器详询:130.3388.4111测试煤发热量的仪器,检测煤炭热卡的设备,化验煤炭热值仪器,煤炭热量检测设备,化验煤炭大卡数的机器,煤炭热值分析仪器
方法简介:
 1.要求加纯净水或蒸馏水,容量为40L左右;
 2.设备连接好以后,打开电源开关;
 3.“点击”软件上的“氧弹上升”键,让升降杆自动升起;
 4.迅速把电源关掉(因为量热仪内筒有加热装置,在加水前不能长时间通电,以免加热管干烧造成寻坏);
 5.把水放在凳子上,让水高过量热仪,用注水管向量热仪主机内筒抽水,直到机器后面溢水口流出水来,说明量热仪主机水已加满;
 安装调试和使用步骤:
 1.应当安装在无阳光照射和强烈空气对流的空间,室温变化不要有太大的波动(1)。
 2.打开包装箱检测仪器在物流过程中是否有损坏。
 3.安装与使用步骤:
 1、将电源插头接入电源,打开电源开关。
 2、向内筒注满蒸馏水,直到溢水孔溢水。
 3、称重仪器调试称标准物质。仪器调试完毕称所要检测的颗粒穿点火丝:点火丝卡在氧弹两根金属棍上,系点火棉线:棉线搭在点火丝上再让标准物质接触到棉线。加入十毫升水装好氧弹。
 4、充氧气15-20秒。(氧气在3个压力的情况下)。
 5、把氧弹放入仪器里面。
 6、按发热量键,输入重量,再按发热量键,仪器自动完成整个实验过程。
