[产品供应] 全自动煤炭量热仪新标准—全自动煤炭热量仪新价格
334|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2018-7-24 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动煤炭量热仪新标准—全自动煤炭热量仪新价格 英特仪器详询:130.3388.4111化验煤的热值机,验煤热卡机,化煤热量仪器,测煤热值机器,检测煤炭热量的设备,化验煤炭发热量的机器,煤炭热值测定仪,煤炭热量化验机
安装调试和使用步骤:
 1.应当安装在无阳光照射和强烈空气对流的空间,室温变化不要有太大的波动(1)。
 2.打开包装箱检测仪器在物流过程中是否有损坏。
 3.安装与使用步骤:
 1、将电源插头接入电源,打开电源开关。
 2、向内筒注满蒸馏水,直到溢水孔溢水。
 3、称重仪器调试称标准物质。仪器调试完毕称所要检测的颗粒穿点火丝:点火丝卡在氧弹两根金属棍上,系点火棉线:棉线搭在点火丝上再让标准物质接触到棉线。加入十毫升水装好氧弹。
 4、充氧气15-20秒。(氧气在3个压力的情况下)。
 5、把氧弹放入仪器里面。
 6、按发热量键,输入重量,再按发热量键,仪器自动完成整个实验过程。
技术参数
    l.参考热容量:约10600(J/K);
    2.外桶水容量:约60L;
    3.内桶水容量:约2.1 L;
    4.点火电压:  AC:22V
    5.点火时间:  5秒
    6.测温范围:  0.0000℃-45.0000℃;
    7.分辨率:    0.0001℃;
    8.测量精度:  优于国标
    9.使用环境:  室温5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃),相对湿度≤85%;
    10.电    源:  220V±10%   50Hz;
    11.仪器功率:  30W;
    12.仪器尺寸:680mm×460mm×540mm ;
    13.仪器重量:30kg
