CAN诊断报错问题
1689|7
 楼主| jackcheng362523 发表于 2018-7-24 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
整车CAN终端仪器一个仪表一个EMS,两个终端电阻加的都是120R(测量CAN+/CAN- 两端电阻是60R), 此时CAN诊断测试没问题,如再加上机器上去,CAN诊断报错,我们机器未加终端电阻,报错不管我们整机上电或者不上电都会。  如果将终端电阻阻值降到47R以下,就不会报错了。请问各位有遇到这样的问题吗
xiaohua880123 发表于 2018-7-24 16:43 | 显示全部楼层
SPLIT脚是不是连错了啊,要连到R90,R132和C59的公共端吧。
 楼主| jackcheng362523 发表于 2018-7-24 17:11 | 显示全部楼层
芯片是TJA1042T/3,  此处应该不是SPLIT 脚 , 不需要连带匹配电阻的公共端, 直接上拉就行,
TJA1040是要的。
xiaohua880123 发表于 2018-7-25 08:34 | 显示全部楼层
TJA1040是 ...
那你看下TJA1042的数据手册吧,我感觉我说的没问题,至于你为什么这么认为,有什么依据我就不得而知了
q709895425 发表于 2018-7-25 11:55 | 显示全部楼层
好好看看规格书吧。推荐电路split确实接在匹配电阻公共端
 楼主| jackcheng362523 发表于 2018-7-25 15:44 | 显示全部楼层
问题已经找到了。
物料贴错了,TJA1042T/3没有SPLIT 脚 、
 楼主| jackcheng362523 发表于 2018-7-25 15:45 | 显示全部楼层
问题已经找到了,谢谢大家
