[资料分享] 蓄电池电池充电方法
1984|1
 楼主| xyz549040622 发表于 2018-7-24 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电特性曲线
密封铅酸蓄电池为了保证电池内部水的循环利用,防止水份损失,必须采用限流恒压充电方法。初始电流通常是0.1—0.3C(A),C为电池的额定容量。充电初期以恒电流进行,电压逐步上升,当充电电压达到设定的恒压值时,充电电流逐渐减少,而电压值保持不变。
蓄电池充电:
5.2.1循环使用时充电方法
充电初期电流设定在0.20C(A)以下,充电电压设定在2.4—2.5V单体(电池每2V为一单体,下同),进行定电流恒电压充电。充电时间12-16h,充电电量为放电量的110%—130%。
浮充使用时充电方法
充电初期电流设定在0.10C(A)以下,充电电压设定为2.23—2.25V/单体,进行定电压连续浮充电。
补充电
电池安装后投入使用前,或暂时存放不用,请定期进行补充电,每次补充电的时间间隔,因保存温度而变化,所以请按下表进行补充电。
保存温度补充电时间间隙补充电方法
不到20℃每9个月一次
充电电流小于0.20C(A)
充电电压2.30—2.35V/单体
充电时间8-12h
20℃-30℃每6个月一次
30℃-40℃每3个月一次
均衡充电
充电初期电流设定在0.10C(A)以下,充电电压设定为2.30—2.35V/单体,进行定电压连续充电。充电时间为8—12小时。
充电终止的判定:
如果充电电流连续三小时保持恒定,即表明电池已充至额定容量的90—98%。若电池充电电压、充电电流值连续6小时稳定,则表明电池已充至额定容量的100
vibra2016 发表于 2018-7-24 21:34 | 显示全部楼层
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
