针对沼气成分流量计的安装
689|2
有事钟无艳|  楼主 | 2018-7-24 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
专门针对沼气成分、流量测量的超声波沼气流量计其安装要求如下:
1.流量计安装位置应尽可能选择上游大于10倍直管径、下游大于5倍直管径以内无任何阀门、弯头、变径等均匀的直管段,这种安装条件将有助于确保有更加对称的速度分布剖面;
2.为消除沼气管道中凝结水的不良影响,建议用户在直管段前加装排污阀,并适当抬高流量计的安装位置,使冷凝水有效地在前端的排污口排出;
3.在沼气流量计管道旁并联一路旁路管段,以方便流量计的检修维护。沼气流量计入口处的管道必须安装一个关闭气路的阀门。沼气流量计安装好后,应检查联接处的密封性;
4.严禁用明火检漏。进入沼气流量计内的气体压力不得超过其规定的最大压力值;
