[稳压电源] 关于AMS117-3.3的一点疑问
7059|6
 楼主| Andrew55 发表于 2018-7-24 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下,关于3.3V的稳压芯片AMS1117-3.3它的最大输入电压是15V,
参考电路图是这个:
我一般都是输入5V,现在我想外部输入10V的电压,请问这个电路还能工作吗?
是不是这个电路,外部无论给5V还是15V都能很好的工作?
yanwen217 发表于 2018-7-24 20:09 | 显示全部楼层
是的,只要输入电压不超过芯片的最高工作电压就行
 楼主| Andrew55 发表于 2018-7-24 20:27 | 显示全部楼层
恩,好的,谢谢
戈卫东 发表于 2018-7-25 14:57 | 显示全部楼层
温度也不能超了。。
Vansm 发表于 2018-7-30 17:04 | 显示全部楼层
压差较大时首先要考虑LDO效率问题,效率低了  发热很严重,(但不是不能用), 如果输入电压高,电流大,可以选用开关电源。
zky2003 发表于 2018-9-7 18:02 | 显示全部楼层
看负载电流是多大,没有计算好,很容易烧坏的
沧海一笑 发表于 2018-9-11 10:25 来自手机 | 显示全部楼层
可以工作,视电流情况注意散热问题。
