[技术问答] N76E003 IO口损坏问题
2635|16
 楼主| 云来2018 发表于 2018-7-24 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
N76E003 ,用P00,P01,P10 三个脚做输入捕获,IO口设置成输入模式,用一段时间后,IO口损坏,现象为不通电时,IO口会对地短路,请问下是什么原因?怎么避免?
请大神帮忙看看,谢谢!
tianxj01 发表于 2018-7-24 18:25 | 显示全部楼层
正向隔离看线路应该没问题,怀疑外接信号有较大低于GND的脉冲信号,建议在输入口RGB 对GND加反向二极管箝位。
幸福小强 发表于 2018-7-24 18:52 | 显示全部楼层
是不是IO模式没有设置对。
小明的同学 发表于 2018-7-24 23:06 | 显示全部楼层
会是模式错误吗
 楼主| 云来2018 发表于 2018-7-25 08:41 | 显示全部楼层
用的这个模式
#define P00_Input_Mode                                P0M1|=SET_BIT0;P0M2&=~SET_BIT0
用的这个模式
 楼主| 云来2018 发表于 2018-7-25 08:44 | 显示全部楼层
正向隔离看线路应该没问题,怀疑外接信号有较大低于GND的脉冲信号,建议在输入口RGB 对GND加反向二极管箝位 ...
谢谢分析,
IO用的这个高阻输入模式
如果有脉冲会吧IO弄坏吗?
输入捕获用高阻输入模式,还是用准双向模式好?
tianxj01 发表于 2018-7-25 10:05 | 显示全部楼层
谢谢分析,
IO用的这个高阻输入模式
理论上都可以,既然外接上拉了,那么就用Input_Mode吧。但是,负方向箝位还是必须,本身就怀疑是因为负脉冲导致IO口内部寄生二极管对GND浪涌导致IO损坏。
 楼主| 云来2018 发表于 2018-7-25 10:52 | 显示全部楼层
理论上都可以,既然外接上拉了,那么就用Input_Mode吧。但是,负方向箝位还是必须,本身就怀疑是因为负脉 ...
好的,多谢
zhuomuniao110 发表于 2018-7-25 11:23 | 显示全部楼层
如果之前这么操作好的,那突然这样了,估计内部烧毁了吧
gx_huang 发表于 2018-7-25 12:52 | 显示全部楼层
原理图设计不好,没有考虑实际应用环境。
正常设计,外部输入,总要串联一个电阻,如果是触点开关信号,最好加滤波电容。
dongnanxibei 发表于 2018-7-25 17:04 | 显示全部楼层
楼上说的对
静听风易 发表于 2018-7-26 16:54 | 显示全部楼层
保护没做好吧,起码串个电阻稍微保护下的。
Lindson 发表于 2018-7-26 20:31 | 显示全部楼层
原理图设计不好,没有考虑实际应用环境。
正常设计,外部输入,总要串联一个电阻,如果是触点开关信号,最 ...
复议, 一般做一个简单的RC输入滤波就好。
萧洛毫 发表于 2018-7-27 10:41 | 显示全部楼层
原理图设计不好,没有考虑实际应用环境。
同意,滤波电容的作用是什么呢?
gx_huang 发表于 2018-7-27 11:00 | 显示全部楼层
同意,滤波电容的作用是什么呢?
滤除干扰,有些干扰软件是无法滤除的,比如电火花。
Harvard 发表于 2018-7-27 19:08 | 显示全部楼层
嗯 串个电阻看看 记得21ic 有个老帖子 一个电阻引发的血案 好像讲得就是类似的事情
