[应用相关] 配置系统时钟
916|10
 楼主| Listate 发表于 2018-7-24 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL |
                                        SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_6MHZ);//配置系统时钟为PLL
配置成这样系统时钟是24M吗?
Mozarts 发表于 2018-7-24 22:01 | 显示全部楼层
一直不知道像这样的文档到哪儿去找
_gege 发表于 2018-7-24 22:02 | 显示全部楼层
这个还需要倍频分频设置的。。。
Edisons 发表于 2018-7-24 22:06 | 显示全部楼层
对应着头文件看看SYSCTL_SYSDIV_4 , SYSCTL_USE_PLL , SYSCTL_OSC_MAIN 都是怎么定义的
laozhongyi 发表于 2018-7-24 22:07 | 显示全部楼层
这个还得看下你的主晶振接的是多大的吧
wanglaojii 发表于 2018-7-24 22:12 | 显示全部楼层
如果使用PLL的话是不是和外部晶振接多大频率都没关系了,都是从200M开始分频的。
zhouhuanの 发表于 2018-7-24 22:12 | 显示全部楼层
楼主, 你这样配置是50M吧?
chenqiang10 发表于 2018-7-24 22:15 | 显示全部楼层
参考火哥CRC章节
晓伍 发表于 2018-7-25 07:54 | 显示全部楼层
不是24M的频率
八层楼 发表于 2018-7-25 07:55 | 显示全部楼层
外部晶振是多少啊
观海 发表于 2018-7-25 07:58 | 显示全部楼层
跟你使用的振源 有关系
