CY7C68013的速率提不上去
11647|11
lium|  楼主 | 2011-8-5 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CY7C68013的速率提不上去
guoyt| | 2011-8-5 16:17 | 只看该作者
测试系统结构是什么?
lium|  楼主 | 2011-8-5 16:20 | 只看该作者
FPGA =>  CY7C68013  =>  PC
lium|  楼主 | 2011-8-5 16:28 | 只看该作者
1、FPGA以16M/s连续产生16位并行测试数据至CY7C68013,即16M bytes/s
lium|  楼主 | 2011-8-5 16:55 | 只看该作者
2、CY7C68013配置为同步SLAVE FIFO工作模式,端点2接受PC发出的命令,启动FPGA计数器开始计数,端点8把计数器产生的数据送到PC机。
hanwe| | 2011-8-5 17:41 | 只看该作者
关注一下
lium|  楼主 | 2011-8-5 17:44 | 只看该作者
但是我用DC3.2编写驱动后,把驱动安装上。然后运行向usb发生命令的程序,程序部分代码如下:
UCHAR ch[]={0x00,0xfd,0x00,0x00,0xff,0x06};//0x03,0x03};//
OVERLAPPED inOvLap;
inOvLap.hEvent = CreateEvent(NULL, false, false, "CYUSB_IN");
inData=new unsigned char[length]; long lengthout=6;  // 为什么这里不能用
long length=sizeof(ch);
CCyBulkEndPoint *BulkOut=NULL;
BulkOut=(CCyBulkEndPoint *)USBDevice->EndPoints[4];
BulkOut->XferData(ch,lengthout);
USBDevice->BulkOutEndPt->XferData(ch,lengthout);
但是执行到BulkOut=(CCyBulkEndPoint *)USBDevice->EndPoints[4];这句话时,DC3.2的SoftICE界面就会出现,说是“unhandled exception  NTSTATUS=STATUS_ACCESS_VIOLATION
我是写硬件的,不知道如何写软件,所以向大家请教一下,这个驱有什么问题呢?
yufe| | 2011-8-5 17:47 | 只看该作者
不懂,帮顶
icecut| | 2011-8-6 11:28 | 只看该作者
上位机试试libusb。如果你不会写驱动。驱动也可能成为瓶颈。不过官方提供的驱动你怎么不用呢?
rulu| | 2011-8-8 21:38 | 只看该作者
驱动如何搞定呀
:dizzy:
lium|  楼主 | 2011-8-10 09:56 | 只看该作者
嗯,我再好好看看
