[应用相关] 什么原因
1622|22
 楼主| Listate 发表于 2018-7-24 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天做了一个I/O口的输入检测
设置P1DR &= ~(BIT1 + BIT2 + BIT3 + BIT4);
将P1.1-P1.4口悬空,用示波器和电压表测量,发现P1.1-P1.3为高电平,P1.4为低电平
请问这是什么原因
_gege 发表于 2018-7-24 22:03 | 显示全部楼层
不用的就把它拉低就行了。
Edisons 发表于 2018-7-24 22:05 | 显示全部楼层
不用的时候正如楼上所言,拉低即可的,悬空的话,IO口的输出状态不明,才会出现那个问题的
laozhongyi 发表于 2018-7-24 22:08 | 显示全部楼层
悬空的电压可能低也可能高,一般都要外加上拉电阻的。
wanglaojii 发表于 2018-7-24 22:11 | 显示全部楼层
不用的话就没有什么影响了
zhouhuanの 发表于 2018-7-24 22:13 | 显示全部楼层
电平处于高阻状态了么。。。
chenqiang10 发表于 2018-7-24 22:14 | 显示全部楼层
不用拉低降低功耗啊
handleMessage 发表于 2018-7-24 22:16 | 显示全部楼层
这个再看下其他相关寄存器的设置的
bbapple 发表于 2018-7-24 22:18 | 显示全部楼层
IO口的入状态不明,是随机的吧
sourceInsight 发表于 2018-7-24 22:20 | 显示全部楼层
单片机输入口往往内阻很高,悬空的话会导致在系统运行阶段该接口会受到电磁干扰的影响,产生寄生电压,严重影响系统的稳定性,甚至极端情况会导致单片机被瞬间强干扰击穿。
boy1990 发表于 2018-7-24 22:21 | 显示全部楼层
如果引脚不使用,就不要配置了
CallReceiver 发表于 2018-7-24 22:23 | 显示全部楼层
最简单的 就是上拉电阻。
hfdy01 发表于 2018-7-24 22:24 | 显示全部楼层
你需要什么信号呢?最好把整体的代码粘贴。。
xia00 发表于 2018-7-24 22:26 | 显示全部楼层
这个还真不知道是什么原因
feiqi1 发表于 2018-7-24 22:27 | 显示全部楼层
有可能是受外部电压影响的。。
androidbus 发表于 2018-7-24 22:29 | 显示全部楼层
是不是有硬件干扰了呢??
litengg 发表于 2018-7-24 22:31 | 显示全部楼层
可能是你的IO状态不稳定。。
qiangweii 发表于 2018-7-24 22:32 | 显示全部楼层
有可能是你输入的时候改变了。
shashaa 发表于 2018-7-24 22:34 | 显示全部楼层
有可能是信号瞬间变化的。。
磨砂 发表于 2018-7-25 07:49 | 显示全部楼层
楼主只是设置为输出 却没有指定状态
