具有 LED 照明功能的稳健型、高电阻电容触摸和接近感测用...
763|3
 楼主| dirtwillfly 发表于 2018-7-24 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
基于电容感应的触控按钮实施方案在家庭应用的用户界面中很常用。基于低测量分辨率的解决方案往往困扰于无法实现可靠运行和较快用户响应。TIDA-00474 硬件平台这一 TI 设计使用抗电磁干扰的高分辨率(最高 28 位)、高速电容数字转换器展示了如何缓解这些难题。该电路板经过特别设计,并在抽油烟机环境中进行了测试。我们提供了有关电容按钮感应和远距离接近感应(最远 30cm)的实施细节和测试结果。
特性
  • 2 个高分辨率(28 位)接近感应通道,提供经过测试的硬件平台以支持手势识别实施方案
  • 6 个电容式触控按键实施方案,提供可抗潮湿和其他干扰因素的强大触控探测能力
  • 每个电容传感通道上都有抗电子干扰架构,可保护探测不受常见噪声源的干扰
  • 通过 PCB 覆铜和基于 ITO(氧化铟锡)的实施来支持接近感应实施并提供了测试结果
  • 待机功耗低。待机时直流电源的电流消耗小于 1mA
  • 高度集成的 LED 驱动器板载电路,具有数字调光、过流保护、过温保护以及可调式欠压锁定功能
  • 支持温度传感和湿度传感
  • 在抽油烟机设备中进行了全面测试
 楼主| dirtwillfly 发表于 2018-7-24 22:40 | 显示全部楼层
 楼主| dirtwillfly 发表于 2018-7-24 22:42 | 显示全部楼层
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1199
