产品简介 8861-51存储记录仪产品概述 做为示波器,做为数据记录仪,适用在各种场合进行数据采集和记录。 ● 新型号标配80G硬盘
● 工作速度比以前机型提高3倍
● 最大64通道/128通道的多通道数据采集(使用8958扫描单元)
● 20MS/s的高速采样读取
● 搭载了LAN/USB/PC卡槽等各种接口
● 有丰富的温度、FFT、应变、F/V、电荷等输入单元 8861-51存储记录仪解决方案 存储记录仪和高速相机的数据同步收录 使用存储记录仪和高速相机同时采集焊接数据 传送带搬送速度的记录和监控 铁路车辆(电车)的试运行数据记录 电动汽车快速充电器的开发评估 8861-51存储记录仪选型指南 | | | | | | | 16个模拟通道+16个逻辑通道
64个模拟通道+16个逻辑通道 (使用8958) | 32个模拟通道+16个逻辑通道
128个模拟通道+16个逻辑通道 (使用8958) | | 5mV~20V/格, 12档量程(使用8956)
分辨率:量程的1/100 | 5mV~20V/格, 12档量程(使用8956)
分辨率:量程的1/100 | | | | | | | | AC 100~240V, 50/60Hz
(不使用打印单元时最大220VA)
DC 12V系(使用9684时) | AC 100~240V, 50/60Hz
(不使用打印单元时最大280VA)
DC 12V系(使用9684时) | | 330W × 250H × 184.5Dmm
8kg(不使用打印单元时) | 330W × 250H × 284.5Dmm
10.5kg(不使用打印单元时) | | 5μs ~5分钟/格, 26档量程,
采样速度:
固定:时间轴量程的1/100,
任意: 外部采样以采样周期来设定时间轴可设定2系统的采样速度 | | 存储 (高速记录), 记录(实时记录), 存储和记录 (实时记录+高速记录), FFT (频率分析), 实时保存功能 (可将数据实时保存保存在媒体) | | 模拟12bit × 32MW/ch (1ch 在 8860-51, 2ch 在 8861-51) ~ 2MW/ch (16ch 在 8860-51, 32ch 在 8861-51) *可扩展至32倍.(使用内存扩展板选件) | | PC卡TYPE II槽× 2(标准), 80G硬盘 | | [打印单元-选件]:A4:216mm×30m 或 A6:112mm×18m ,卷装热敏纸, 记录速度: 最大25mm/秒 | | 显示屏10.4英寸TFT彩色液晶屏(SVGA,800×600点) | | GP-IB (PC卡), USB2.0 (标准插座A), LAN(HTTP/FTP/发送等),外部显示屏显示(15-pin D-sub, SVGA 输出) | | 电源线× 1, 输入线标签× 1,
波形查看软件(Wv+通信指令表×1) |
