[产品供应] 深圳君辉电子供应日本日置 LR8410-30无线数据采集仪特制品
704|0
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-7-25 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品属性
型号        LR8410-30        类型
数据记录仪
测量范围        ±10mV~±100V        测量精度
电源        100~240V
用途
产品简介
LR8410-30无线数据采集仪特制品产品概述
能看到并且掌握热流!
● 使用热流传感器测量热量和热流情况
● 简单分析温度、热流
● 使用单元进行测量,通过Bluetooth®无线技术将测量数据传输至主机中(可视距离约30m※1)
● 1个单元15ch,1台主机最多可以使用7个单元,即105ch。
LR8410-30无线数据采集仪特制品使用方法
热流测量是指能将发热量和吸热量数值化后显示波形的测量方法。
热电偶的无法掌握的微凉的温度变化情况也能通过测量热的移动情况来清楚了解。
选件中的热流传感器是柔性的可弯曲款,有大中小3种尺寸可选。也能测量如配管等曲面或电子元件等较细小处。
热流采集仪有LR8432和LR8410-30特制品两种机型。
LR8410-30无线数据采集仪特制品选型指南
LR8410-30特制品主机 基本参数
热测量特化功能        ■简单的缩放设置:直接输入热流传感器的敏感度
■运算:便于热流测量的波形运算(单纯平均、移动平均、累积、热贯流率),根据数值运算的累积等
测量通道数        最大任意7台LR8510/8511进行无线连接(Bluetooth®无线技术),最多可以105ch测量并采集数据
脉冲/数字输入        由于没有脉冲/数据输入,所以不能进行"脉冲累积""转速计算"的测量
记录间隔        100ms※2,200ms~1小时,16种设置(每个记录间隔都会高速扫描所有输入通道)※2除热电偶断线检查ON时
存储容量        内存8MW,SD卡/U盘(仅保证HIOKI原装SD卡的正常操作)
接口        LAN:100BASE-TX,功能:附属软件/通过通讯指令采集数据,FTP服务器/客户端,HTTP服务器,E-mail
U盘:USB2.0系列迷你B×1,功能:附属软件/通过通讯指令采集数据,将SD存储卡内的数据传输至计算机中
显示屏        5.7英寸TFT彩色液晶(640×480点)
功能        实时保存至SD存储卡/U盘中,数值/波形运算,报警输出4ch(非绝缘)等
电源        [AC适配器]Z1008(AC100~240V,50/60Hz),最大45VA(含AC适配器),最大15VA(仅限主机)
[电池组]Z1007/连续使用时间:3h(23℃参考值),最大7VA
[外部电源]DC10~28V,最大15VA(连接线请咨询)
体积及重量        230W × 125H × 36Dmm,700g(不含电池)
附件        使用说明书×1,测量指南×1,SD存储卡2GB Z4001×1,Logger Utility(CD-R)×1,USB线×1,AC适配器Z1008×1
无线电压·温度单元LR8510基本参数
测量功能        [通道数]模拟15ch扫描绝缘输入(2极M3螺丝固定端子板)
[电压测量范围]±10mV~±100V,1-5V,分辨率500nV
[热电偶测量范围]-200℃~2000℃,热电偶(K、J、T等),分辨率0.01℃
[热电阻][电阻][湿度]无此功能
[通道间最大电压]DC 300V,[最大输入电压]DC±100V,[对地最大电压]AC/DC 300V
电源        [AC适配器]Z1008(AC100~240V,50/60Hz),最大23VA(含适配器),最大7VA(仅限主机)
[电池组]Z1007/连续使用时间24h(记录间隔100ms,23℃参考值),120h(记录间隔1分钟,23℃参考值),最大0.4VA
[外部电源]DC10~28V,最大7VA
无线电压·温度单元LR8511基本参数
测量功能        [通道数]模拟15ch扫描绝缘输入(4极按钮式端子板)
[热电阻] -200℃~800℃,分辨率0.01℃※通道间非绝缘
[电阻]0~200Ω,分辨率0.5mΩ※通道间非绝缘
[湿度]5.0~95.0%rh,分辨率0.1%rh※通道间非绝缘
热流传感器基本参数
型号        MF-180        MF-180M
使用场所        室内        埋设地下、室外
※耐久性:埋设地下1年以上
(需要线缆保护)
防水功能        无        有(IPX6)
代表敏感度(室温)        0.028mV/W·m^-2        0.025mV/W·m^-2
体积及重量        42L × 20W × 0.9T mm, 1.1 g,线长10m        50L × 25W × 1.2T mm, 1.8 g,线长10m
深圳君辉电子吴名书  15575890051
