[应用相关] 请教一个8bit数组和16bit指针的问题
3180|18
 楼主| pq113_6 发表于 2018-7-25 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义了一个8bit型数组,强制转换为16bit指针后,STM32F030进HardFault
查看地址为单数:0x20000213
代码类似这样:
uint8_t tmpBuf[50];
uint16_t *tmpPoint = (uint16_t * )tmpBuf;
当tmpBuff的地址为单数时,操作tmpPoint就进HardFault。
然后将地址强制改为0x20000214,程序就正常了。
uint8_t tmpBuf[50] __attribute__((at(0x20000214))) ;
问题是:
1. 是不是STM32要求双字节变量必须偶数地址?
2. 怎么改程序
一周一天班 发表于 2018-7-25 11:48 来自手机 | 显示全部楼层
做个联合,一个8位数组,一个16位数组。
一周一天班 发表于 2018-7-25 11:49 来自手机 | 显示全部楼层
或者定义16位数组,用8位再强制转换。
香水城 发表于 2018-7-25 11:53 | 显示全部楼层
你tmpPoint定义的指向双字节数据的指针,即指向的双字节变量,那么给它的地址应该遵循双字节对齐。
 楼主| pq113_6 发表于 2018-7-25 12:05 | 显示全部楼层
或者定义16位数组,用8位再强制转换。
这是一个好主意,我试试
zhuomuniao110 发表于 2018-7-25 14:09 | 显示全部楼层
强制转换的执行不会改变原来8位的存储结构啊。只是在内存里变动了,在硬盘里没有变。
dongnanxibei 发表于 2018-7-25 15:50 | 显示全部楼层
这个不清楚了,不知道内部怎么存的,是不是还在原来位置修改,我记得强制转换好像不影响原来的值,只是影响当时取的值。
 楼主| pq113_6 发表于 2018-7-25 15:51 | 显示全部楼层
强制转换的执行不会改变原来8位的存储结构啊。只是在内存里变动了,在硬盘里没有变。 ...
版主已经回答了,ARM内核设计的原因,16bit的指针要求地址是双字节对齐,所以一周一天班的方法是正确的,按照他的方法已经可以正常工作了。
paotangsan 发表于 2018-7-25 15:57 | 显示全部楼层
对齐方式不同
晓伍 发表于 2018-7-25 16:07 | 显示全部楼层
如何避免指向无意义地址呢
ayb_ice 发表于 2018-7-25 16:27 | 显示全部楼层
没有对齐的访问,
定义成16位或32位的数组,或者定义成联合
稳稳の幸福 发表于 2018-7-25 17:29 | 显示全部楼层
楼上意见都试试
huzi2099 发表于 2018-7-25 18:19 | 显示全部楼层
没错,必须得双字节对齐,如果是u32则必须4字节对齐,你可以用 align宏来指定数组对齐。
稳稳の幸福 发表于 2018-7-25 19:29 | 显示全部楼层
这个操作后,我想tmpBuf是不会改变的吧,只是新建了一个缓存。。
linqing171 发表于 2018-7-25 20:41 | 显示全部楼层
__packed uint16_t *tmpPoint = (__packed uint16_t * )tmpBuf;
X86指令集比较强大,可以多次从内存取数据对齐,精简指令集的CPU都不支持这种不对齐的访问。具体看keil帮助里面的arm指令集的LDR指令的说明。
antusheng 发表于 2018-7-25 21:16 | 显示全部楼层
用联合形式试试。
eydj2008 发表于 2018-7-27 08:20 | 显示全部楼层
感觉你的程序 还是溢出问题 而非 强制转换问题,最多是个诱因.
 楼主| pq113_6 发表于 2018-7-27 08:46 | 显示全部楼层
你可以试试,肯定不是溢出的问题,板凳那里版主已经说出了原因
landheart 发表于 2018-7-27 09:26 | 显示全部楼层
赞同align,   __align(8) char buffer[10];
