SH79F085 ad输入信号最小是0.4V吗?
3120|8
 楼主| linbo411 发表于 2011-8-5 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据手册上说SH79F085 ad输入信号最小是0.4V,那怎么做电子称啊,电子称传感器出来的信号都是MV级别的,可是AD输入最小信号是0.4v?
bananarer 发表于 2011-8-8 11:07 | 显示全部楼层
是这样的,79F085内部有一个PGA,可以将电子称传感器出来的信号放大,最大到128倍,足够了吧;然后这个信号会输入ADC进行采样的。
也就是说,电子称传感器出来的信号首先接AN0+,AN0-;然后信号放大后会直接到VIN+, VIN-,进行ADC采样
 楼主| linbo411 发表于 2011-8-8 13:50 | 显示全部楼层
2# bananarer
那PGA最小输入信号是多少呢,假如我选择放大倍数是12.5   那PGA输入=0.4/12.5=32mv,这怎么可以呢,压力桥出来小于32mv就检测不到了,我的压力桥最大输出不到100mv ,前面32mv都检测不到,那有什么用?
mcu5i51 发表于 2011-8-8 14:58 | 显示全部楼层
0.4V 是共模输入电压,再小了就可能不正常了,如果你的输入电压为100mV以下,可以用2.5V基准源内部25倍增益可以得到100mV满度输入
 楼主| linbo411 发表于 2011-8-8 16:32 | 显示全部楼层
4# mcu5i51
如果是共模电压就没关系了,我以为是差模电压,2.5v基准不可以的最大是1.2v基准
 楼主| linbo411 发表于 2011-8-8 16:36 | 显示全部楼层
5# linbo411
不过 好像差分电压也是0.4v
donkey89 发表于 2011-8-8 19:03 | 显示全部楼层
"如果你的输入电压为100mV以下,可以用2.5V基准源内部25倍增益可以得到100mV满度输入"
这个是什么意思?100mv是指差模电压电压还是共模电压?
bananarer 发表于 2011-8-9 17:14 | 显示全部楼层
我刚才解释的不清楚,sorry. 我再解释一下
PGA输入分差模输入电压和共模输入电压。
spec上面写的0.4V~1.6V指的是共模输入电压,差模输入电压不能超过参考电压。
happy_10 发表于 2011-8-10 10:22 | 显示全部楼层
学习了
