[产品供应] 日本日置 MR8847A存储记录仪的价格是多少?
698|0
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-7-25 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品属性
型号        MR8847A        类型
存储记录仪
测量范围        200 mV~50 V        测量精度
电源        100~240V
用途
产品简介
MR8847A存储记录仪产品概述
具备记录仪+波形发生器功能
● 全新追加5种单元,对应所有13个单元
● 发生和记录二合一,再现输出测量到的问题波形
● 高压1000V直接输入测量(1MS/s,16bit分辨率)
● 20MS/s高速采样,通道间绝缘
● 模拟16ch+逻辑16ch(标配)~模拟10ch+逻辑64ch
● 利用高速采样的波形判定功能
● 防油防污的按键设计,适用于现场测量
● 一键式操作,50mm/s高速打印
MR8847A存储记录仪解决方案
建筑材料、工业材料的强度试验
使用高速相机捕捉波坏试验、分析设备问题
金属线、塑料等的拉伸性能的测试
测量镀金控制电流
金属材料的探伤记录
按钮开关的接触检测
存储记录仪数据和图像数据的同步播放/分析
存储记录仪和高速相机的数据同步收录
使用存储记录仪和高速相机同时采集焊接数据
马达的转数测量
水力发电站的甩负荷试验
EV冲撞试验时的触电保护性能测试
MR8847A存储记录仪选型指南
输入通道数        [8个模拟单元]:16个模拟通道+16个逻辑通道 (标配)
[5个模拟单元+3个逻辑单元]:10个模拟通道+64个逻辑通道 (标配16通道+逻辑单元有48个通道)
*模拟模块、通道间绝缘,对地间绝缘
逻辑模块和整体标准逻辑通道,所有通道共地
测量量程
(20格f.s.)        使用8966时:5mV~20V/div, 12档量程; 分辨率:量程的1/100
使用MR8990时:5 mV~50 V/div, 5档量程, 分解能 : 量程的1/1 000000
使用U8974时:200 mV~50 V/div, 8档量程; 分辨率:量程的1/1600
最大输入电压        使用8966时:DC 400V,使用MR8990时:DC500V,使用U8974时:DC1000V
频率特性        使用8966时:DC~5MHz,使用MR8990时: DC专用,使用U8974时:DC~100kHz
存储功能的时间轴
(使用存储功能时)        5μs~5分钟/格, 26档量程,100点/格分辨率,时间轴3档放大2×~10×,时间轴13档压缩 1/2×~1/20,000×
测量功能        存储 (高速记录),记录(实时记录),X-Y记录 (X-Y实时记录),FFT
其他功能        波形判断(存储,X-Y记录或FFT功能时))
内存容量        MR8847-51: 共64MW,32MW/ch (2ch)~4MW/ch (16ch)
MR8847-52: 共256MW,128MW/ch (2ch)~16MW/ch (16ch)
MR8847-53: 共512MW,256MW/ch (2ch)~32MW/ch (16ch)
保存媒体        CF卡× 1:最大2GB, 硬盘(内存选件, 80GB) ,U盘(USB2.0)
记录纸        216mm×30m, 卷装热敏纸, 记录速度: 最大50mm/秒
显示屏        10.4英寸TFT彩色液晶屏(SVGA,800×600点)
接口        [LAN]:100BASE-TX; 功能: DHCP, DNS, FTP, HTTP
[USB]: USB2.0, 插座 A x 1 , 插座 B x 1 (将测试数据输入PC, 通讯控制)
电源供应        AC 100~240V, 50/60Hz(最大130VA, 使用打印单元时最大220VA)
DC 10~28V系(使用DC电源单元9784时)
体积及重量        351mm × 261mm × 140Dmm,7.6kg(仅主机)
附件        使用说明书× 1,测量指南× 1,应用光盘(波形制作软件SF8000,波形查看软件Wv/通讯指令表),电源线× 1, 输入线标签× 1, USB线x 1, 记录纸×1,卷纸配件 × 2,铁氧体磁珠× 1
吴名书 155 7589 0051
深圳市君辉电子有限公司
Shenzhen Jun Hui Electronics Co., Ltd
深圳市龙华工业路尚游公馆大厦1821-1822
TEL:0755-23217122
FAX:0755-23217622
E-MAIL: mingshu.wu@junhuiyiqi.vip
