[产品供应] 日本日置 MR8875-30存储记录仪
442|0
 楼主| 君辉电子吴生 发表于 2018-7-25 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品属性
型号
MR8875-30
类型
存储记录仪
测量范围
5mV~10V
测量精度
电源
100~240V
用途
MR8875-30存储记录仪产品简介
MR8875-30存储记录仪产品概述
操作简便,设计紧凑
● 实时保存至SD卡
● 可通过多通道测量从实际电压和温度等物理量到用于带混搭插件模块的汽车开发的CAN信号等各项数据
● 直接触摸屏选择,操作直观
● 抗震,耐高温,机身牢固,是车载试验的理想选择
● 机身小巧,一手掌握
● 3种电源选件
MR8875-30存储记录仪选型指南
输入单元数
4个
通道数
最大16模拟通道(使用MR8902时最大60通道)+标准8个逻辑通道+2个脉冲通道
※:对于模拟单元,通道间相互绝缘且与MR8875-30的GND独立。对于CAN单元接口或标配逻辑端口或标配脉冲端口,所有通道有共同点GND。
测量量程
(满量程20div)
5mV~10V/div,11量程,分辨率:测量量程的1/1250(使用MR8901时)
最大额定电压
端口间:150V DC
接地端口间:100V AC, DC(使用MR8901时)
频率特征
DC~100kHz(-3dB,使用MR8901时)
时间轴
200μs~5min/div,21量程,采样周期:量程的1/100,外部采样
最大采样率
[使用 MR8901时] 500kS/秒(2μs周期,全通道同时)
[使用 MR8902时] 10msec(全通道在每个记录间隔被高速扫描)
[使用 MR8903时] 200kS/秒(5μs周期,全通道同时)
外部采样:200kS/秒(5μs周期)
测量功能
高速功能(高速记录)
内存容量
总共32MW(不可增加,输入单元每8MW/单元)
※:1W=2B,32MW=64MB
※: 输入单元内,可根据通道数分配使用量
外部存储
SD存储卡×1,USB2.0×1
显示
8.4英寸SVGA-TFT 彩色液晶
通讯接口
LAN: 100BASE-TX(对应DHCP,DNS,FTP服务器/客户端,WEB服务器,E-mail发送,指令控制)
USB:标配USB2.0,系列迷你B插座×1(根据通讯指令设置和测量,将SD存储卡内的文件传输至PC)
电源
1) AC适配器 Z1002:100~240V AC(50/60Hz),56VA
2) 电池组Z1003:7.2V DC, 36VA, 持续使用时间:背光ON约1小时(AC适配器并用时,以AC适配器优先),装在MR8875-30里充电时间为:3小时
3) 外部DC电源:10~28V DC, 56VA(连接线为特别订制产品)
尺寸,重量
298mmW×224mmH×84mmD,2.4kg(含输入单元和电池组Z1003)
参考数据:3.47kg/122.4oz(含MR8901单元×4和电池组Z1003)
附件
使用说明书×1,操作指南×1,AC适配器Z1002×1,保护膜×1,USB连接线×1,挂绳×1,应用软件光盘(波形观察Wv/通讯指令表,CAN Editor×1)
