Allegro怎样加孤立过孔?
10655|5
 楼主| lyf9908 发表于 2011-8-5 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好:
      我正在用你们的ALLEGRO做PCB,六层板,现在想在一些关健信号过孔附近加一些孤立过孔(用于把不同的地平面连起来,加强信号回流)
     一般的加过孔都是在走线的过程中加的,此处没有走线,怎么加?
xiaotann 发表于 2011-8-18 10:06 | 显示全部楼层
没有走线
kfzy6 发表于 2011-8-18 10:19 | 显示全部楼层
不太好办
pa2792 发表于 2011-8-18 12:12 | 显示全部楼层
规则比较强悍的结果,只有了它的原理图工具,不会用PCB部分软件。
lin431 发表于 2011-8-30 09:19 | 显示全部楼层
可以用copy来复制过孔。
jjjyufan 发表于 2011-8-30 12:23 | 显示全部楼层
3种方法:
1 使用copy 命令
2 走线模式下,双击 添加过孔
3 使用阵列方式打地孔。可以设置间距 行列等
