冲击响应的计算公式
1179|3
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-25 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看许多书上喜欢啰嗦。
例如反向放大器求解一次,得出-R2/R1。积分器再重新列方程求解一次,弄个vo=-1/RC∫XXXX。。。。
你直接在反向放大器的基础上,输入电阻用Z1,反馈用Z来表示,求出传递函数以后再分别讨论Z1是电阻或电容,Z2是电阻或电容,分情况讨论不就得了吗?干嘛怎么重新列方程解方程啊?不觉的费事吗?
刚才看见一个帖子也是,老是分情况求解h(t),不觉的啰嗦要命吗?直接把一般情形求解出来,然后分情况讨论不就得了?
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-25 15:32 | 显示全部楼层
大家仔细观察上面的 5种情形,其一般表达式不就是下式吗?
针对上面这个式子求解出h(t),然后针对各种具体情形,例如情形1)和2)就是把P2=P2‘=Z=0代入h(t)的一般表达式就OK了,多简单?
原本是10分钟就能解决的问题,他这两个图片起码花了1个多小时。
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-25 15:38 | 显示全部楼层
2分钟解决战斗:
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-25 15:52 | 显示全部楼层
分5钟情况还没讨论全,那个总结图画的太丑了。
一图胜千言,图要画好。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
