| 产品简介: AP5414是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光 LED而设计的升压芯片。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗WLED。驱动 WLED串联连接的方法可以提供相等的 WLED 电流,从而获得均匀的亮度。AP5414 的开关频率为720KHz,因而采用小巧的外部元件。
 46mV 的低反馈电压最大限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。50mV的限流反馈电压,可根据不同需求来设置限流值。
 产品特点:
 MOS管外置,可驱动大功率负载
 驱动 0.3W-7W 的单颗白光 LED
 可驱动多颗 WLED 灯
 效率高达 90%
 0.8V 极低的工作电压(VDD 接 Vout)
 恒流精度:±5%
 限流精度±6%;超低限流电压 50mV
 芯片 VDD 过压停机
 温度保护功能(130保护点)
 LED驱动芯片
 应用范围
 LED手电筒IC
 背光模式
 恒流恒压源
 太阳能LED灯
 典型应用:
 恒流、限流功能驱动 WLED 方案。
 双节干电池或锂电池作为输入驱动多串或多串多并 WLED 方案,具有恒流、限流功能。
 **内容原创来自于:
                                                   深圳市世微半导体有限公司官网        我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308
×本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
