[产品供应] 萨姆森调节阀类型和口径的正确选择
512|0
 楼主| mumuzi 发表于 2018-7-25 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
联系人:徐工    手机:18616582302
调节阀安装在工艺管道上,直接与操作介质接触,长期受到高温、高压、腐蚀和摩擦等恶劣工作条件的影响,对系统控制作用关系很大。在许多自动控制中,因为调节阀出现许多问题,譬如:流量特性差、渗漏大、动作不可靠而使自动控制失去了高品质调节等,都给生产带来了重大经济损失,并且增加了劳动强度。
那么用户要正确选择调节阀,下面具体进行概述,在对萨姆森调节阀进行选型时,也可以参考。
1、调节阀类型
根据现场介质的特点、控制要求、安装环境等因素,结合调节阀本身的流量特性和结构而进行选择。调节阀常用的密封填料有聚四氟乙烯和石棉绳填料,虽然前者比后者昂贵但密封效果却好得多。还有波纹管的波纹室封密阀盖,主要用于剧毒、易挥发、易渗透等重要介质的场合。
选用调节阀时应考虑上阀盖的形式和所用的填料,当使用工作温度为-20℃~+250℃时,只需采用普通的结构;当工作温度为-50℃~+450℃时,应采用阀盖上有多层散热片的散热结构。
气开、气关式调节阀的选择应根据当气源信号压力中断时,调节阀处打开或关闭的位置对工艺生产所造成危害的大小而定,若阀门处于打开位置时危害性小则选用气关式。动作过程为:有气则关闭,无气则开启;若阀门处于关闭位置时危害性小则选用气开式,动作过程为:有气则开,无气则关。
2、调节阀口径
在进行自动化技术改造时,阀门口径可以依据等截面积的原则来考虑,依据手工操作时阀门口径多大,及开启圈数多少估计开启面积,然后选用在正常工况下具有相同开启面积的调节阀。在进行新装置设计时通常是按流通能力C值来确定阀门口径,常用方法有两种。
①依据实际的最大流量Qmax算出相应的流通能力Cmax,然后从产品系列中选取稍大于Cmax的C值及相应的阀门口径,选取时应留必要的余地,最后对实际最大流量Qmax时的阀门开度进行验算:在Qmax时开度应不大于90%。
②更实用的途径是按常用流量算出相应的流通能力Cvc。选用阀门的C值应使Cvc/C在0.25~0.8之间,即按常用流量Cvc值乘以(4~1.25),一般Cvc/C=0.5为相宜。当工作特性为对数特性时可更小些。
上面只是介绍了调节阀类型及口径的选择,实际用户在选型时还要考虑更多更全的因素,保证后续使用不会轻易出现故障。
转自: http://www.samson-positioner.com/a/News/103.html
萨姆森调节阀http://www.samson-positioner.com/
