仪表放大器被劣质板材干扰的问题
3695|10
alps2640|  楼主 | 2011-8-5 18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司的变送器线路板,被供应商劣质板材PCB后,发现整个仪表放大电路不稳定,仪表放大器差分输入有信号输入(传感器零点正常情况下),导致放大输出不稳定,滤波电容对仪表放大器的影响很大。用好的板材后就没问题了。想问问,如果继续使用这个PCB的话,有什么办法防止干扰?我用的是深圳恒鼎基生产的PCB。
zhaolipingyy| | 2011-8-5 20:58 | 只看该作者
是不是PCB漏电流比较大啊,直接影响到第一级放大,仪表放大对于精度要求很高的,估计难搞了。。。什么板材,这么烂。。。个人认为只能换PCB,测量仪器对PCB的性能是有要求的,特别是漏电流,有的仪器还专门在PCB上做了测试漏电流的电路模块。
chunyang| | 2011-8-6 01:23 | 只看该作者
这是PCB绝缘电阻太低所致,这样的板子不能用,要求高的灵敏电路必须选择合适的板材,下单时签合同时要特别声明。
邪恶猛男| | 2011-8-7 10:25 | 只看该作者
深圳恒鼎基 以后屏蔽
iC921| | 2011-8-7 10:32 | 只看该作者
深圳恒鼎基 以后屏蔽
邪恶猛男 发表于 2011-8-7 10:25
这个可能有误会。
采购员可以利用这些漏洞发财
供货可以这些漏洞多赚
楼主说的用这个,还没讲清是好的那种还是坏的那种呢…
linwenfang8| | 2011-8-7 12:22 | 只看该作者
明显是绝缘电阻问题,某有办法解决
alps2640|  楼主 | 2011-8-27 09:37 | 只看该作者
无涯| | 2011-8-31 06:31 | 只看该作者
出问题的板材是纸板吧?用玻纤板就不会有这种情况了。
gx_huang| | 2011-8-31 08:26 | 只看该作者
如果设计得当,一般也可以避免的。
当然,这些做好的PCB只能报废了。
luyuchajing| | 2011-8-31 17:19 | 只看该作者
第一级放大输入端悬空,直接连信号输入线;或者第一级放大输入位置放置一个特氟龙端子,输入信号线,第一级放大器输入端及相连的原件全焊道端子上,估计就ok了。
qqq_147258| | 2013-6-6 10:31 | 只看该作者
请问一下,那种PCB材质是好的呢?怎么判断PCB材质?
