[STM32F1] ADC采集音频信号做FFT,有什么保持精确采集的方法??
6576|34
 楼主| 飛饵 发表于 2018-7-25 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有块c8t6核心板,用通道8试了下,电压抖动在18-22个数这样,也就是0.01-0.02V左右的抖动,这噪声挺大的吧。有什么预滤波的方法吗??
稳稳の幸福 发表于 2018-7-25 19:18 | 显示全部楼层
均值滤波。
稳稳の幸福 发表于 2018-7-25 19:19 | 显示全部楼层
用队列比如10个,或者20个取平均值,然后下次采集丢掉最先的,做个唤醒的缓冲区。
 楼主| 飛饵 发表于 2018-7-26 00:41 | 显示全部楼层
用队列比如10个,或者20个取平均值,然后下次采集丢掉最先的,做个唤醒的缓冲区。 ...
音频信号能用均值滤波??如果取10个值,那采样频率不是得变成10*Fs?
一路向北lm 发表于 2018-7-26 07:03 来自手机 | 显示全部楼层
均方根试一下
磨砂 发表于 2018-7-26 08:09 | 显示全部楼层
参考电压也很关键
xiaoqizi 发表于 2018-7-26 09:16 | 显示全部楼层
或者延长每次采集需要的时间也可以
ayb_ice 发表于 2018-7-26 10:24 | 显示全部楼层
是你采样定时不准吧,
cruelfox 发表于 2018-7-26 10:24 | 显示全部楼层
STM32的ADC速度快,可以提高采样率(过采样),再用降采样滤波来提高精度。
要追求高质量音频,需要外挂音频专用的ADC.
 楼主| 飛饵 发表于 2018-7-27 13:37 | 显示全部楼层
是你采样定时不准吧,
和采样定时有什么关系??
 楼主| 飛饵 发表于 2018-7-27 13:38 | 显示全部楼层
参考电压也很关键
参考电压应该挺稳定的吧,adc端口接电源上都在0.001v左右跳动
xuplastic 发表于 2018-7-27 13:57 | 显示全部楼层
单片机自带ADC只能用于普通场合吧,音频需求较高
ayb_ice 发表于 2018-7-27 14:05 | 显示全部楼层
和采样定时有什么关系??
做FFT当然要定时去采样了,这是最基本的要求
再说你采样的是个稳定的直流信号还是什么信号都没说,怎么下结论呢
 楼主| 飛饵 发表于 2018-7-27 14:08 | 显示全部楼层
要追求高质量音频,需要外挂音 ...
我大概看了下概念,超采样是只x倍采样频率进行采样吧?然后降采样是在超采样后的离散数据中抽取一部分出来吗?这样不会发生频谱混叠吗?
 楼主| 飛饵 发表于 2018-7-27 14:19 | 显示全部楼层
再说你采样的是个稳定的直流信号还是什么信号都没说,怎么下 ...
哦,理解错了,我知道有个采样频率的。
我现在只是说这板子的ADC采直流信号都有抖动,如果不处理就对音频信号采样那肯定是噪声源之一了,所以想找个办法解决
ayb_ice 发表于 2018-7-27 14:22 | 显示全部楼层
哦,理解错了,我知道有个采样频率的。
我现在只是说这板子的ADC采直流信号都有抖动,如果不处理就对音频 ...
不要采0点附近电压,先测试大约1/2VREF试试
 楼主| 飛饵 发表于 2018-7-27 14:22 | 显示全部楼层
也没太高要求,能分析出正确频谱,没明显噪声就行了
 楼主| 飛饵 发表于 2018-7-27 14:44 | 显示全部楼层
大概1.586-1.603V这样
dongliushui 发表于 2018-7-27 15:18 | 显示全部楼层
效果怎么样?
coody 发表于 2018-7-27 22:02 | 显示全部楼层
C8T6的ADC噪声很大的
